Jaycup
08.03.2014, 21:20
Hallo erstmal. Folgendes Problem. Bei meinem 406 break Baujahr 99 springt der Lüfter für den kühler nicht mehr von alleine an. Ich habe ein Kabel gezogen um zu prüfen ob der Lüfter überhaupt noch funktioniert. Der läuft. Hab einen Schalter dazwischen gesetzt um das manuell zu schalten. Würde das aber gerne richtig reparieren. Kennt jemand das Problem und hat Ahnung was man da wo tauschen muss damit das wieder läuft? Danke schonmal.
