Peugeot Forum » 406 » Peugeot 406 Forum
Kofferraumschloss lässt sich nicht mit FB über ZV schalten
Peugeot 406 Forum
Hallo Löwengemeinde,
fahre ein 406 Coupe HDI. Leider lässt sich das Kofferraumschloss nicht mit der FB über ZV schalten. Laut Anleitung kann man den Kofferraum mit oder ohne Zentralverriegelung schalten, habe das auch ausprobiert. Leider funktioniert nur die Version ohne.
Hat hier jemand eine Idee.
Vielen Dank
Günter
Moin auch,
also bei der Limo und beim Break ist da hinten am Schloss ein Stellmotor verbaut, der über ZV-Signal schließt oder öffnet, das ganze kann man, wie du schon sagst, entkoppeln, und dann geht das nur noch mit Schlüssel extra. Ich gehe mal davon aus, dass das Coupe auch hat, diesen Mechanismus und auch den Stellmotor.
Also gibt es folgende Möglichkeiten, warum es bei dir nicht funzt:
1. Anschluss des Stellmotors nicht gegeben, z.B. Stecker ab, Kabelbruch irgendwo, vorzugsweise natürlich da, wo sich das Kabel bewegen muss, also in der Gegend des Deckelscharniers.
2. Stellmotor ist defekt. Meiner Meinung nach sehr selten, aber auch hier greift Prinzip Toyota, nichts ist unmöglich...
Ja, das wär mal so auf die Schnelle, was mir zu so einer "Fehlermeldung" einfällt. Suchen musst Du schon mal selber...
Floh
