Peugeot 406 Forum Gebläse nicht mehr regulierbar bzw. lässt sich nicht mehr ausschalten
Dragona 10.04.2009, 06:12
Hallo zusammen. Mein Name ist Volker und habe bei meinem 406 Break (BJ 1998) folgendes Problem:
Während der Fahrt hat sich das Gebläse der autom. Klimanalage von selbst auf die höchste Stufe eingestellt und ist seitdem nicht mehr zu regulieren bzw. auszuschalten.
Kann mir jemand sagen woran das liegt bzw. weiterhelfen? Vilen Dank!
Force406 11.04.2009, 16:26
Wenn er auch nur kalte Luft bläst, egal wie kalt es im Auto schon ist,
würde ich evtl. auf den Temperaturfühler für den Innenraum tippen.
Andernfalls kämen die leistungstransistoren in Frage, obwohl die
eher im Defektfall keinen Strom mehr durchlassen.
Kannst du die Automatikfunktion abschalten? Wenn ja, wie siehts
aus, wenn du das von Hand regulieren willst?
MfG Force406
Dragona 12.04.2009, 07:02
Die Gradzahl der Luft lässt sich regulieren bzw. einstellen, die Automatikfunktion kann ebenfalls ein- und ausgeschaltet werden, und sämtilche Luftzufuhrarten bzw. Lüftungskanäle (Scheibe, Fussraum usw.) können angesteuert werden.
Egal ob in Automatikfunktion oder per manueller Bedienung, das Gebläse arbeitet immer auf der höchsten Stufe und lässt sich durch den Wippschalter für die Regelung der manuellen Luftzufuhr nicht mehr regulieren.
Gruß Dragona
Force406 12.04.2009, 17:11
Ich kenne die Klima-Automatik des 406er leider nicht. Aber das
klingt so, als sei diese kaputt, nicht der Lüftungsmotor an sich.
Beim normalen Lüfter geht die Ansteuerung über Transistoren,
Höchste Stufe über separates Relais. Wenn nun immer höchste
Stufe läuft, wird wohl immer das Relais durch die Klima-Automatik
angesteuert. Wenn die Drehzahlsteuerung die gleiche ist wie beim
normalen Lüfter (wovon ich einfach mal ausgehe), dann ist der
Defekt also nicht beim Lüftermotor zu suchen.
MfG Force406
