Peugeot 406 Forum
klima spinnt
Hallo hab ein Problem mit meiner klima Symptom:
Stell ich auf 22 grad kommt es erdt sau kalt und dan.heizt er auf einmal wie verrückt.
Getauscht wurde von Peugeot schon ein sensor was nichts brachtr.
Hab dan mal ein anderes klima teil probiert was auch nix half
Fehler ist keiner drin
Parametermessung ergab erst kühlt er auf 20 grad dan heizt er auf 35 grad innentemperatut bei der parametermessung steigt auch.
Weis jemand rat?
Kann nur auf 14 grad runter drehen das er kühlt aber halt immer kalt.
Helft mir es nervt mfg
Die Klimaanlage dürfte eine klassische Zweipunktregelung haben. Erst wird gekühlt bis der untere Tiefpunkt (ca. 19°C) erreicht wurde. Dann wird etwas geheizt bis zum oberen Punkt (ca. 21°C). Wenn nun der obere Totpunkt nicht erreicht wird, weil z.B. der Temperaturfühler defekt ist, dann heizt er natürlich munter weiter und es kommt kein Regelungsintervall mehr zustande. Allerdings kann man das beides mit einem Temperaturfühler realisieren. Das bedeutet, dass er schon den unteren Totpunkt so nicht erreichen dürfte.
Also kann es wohl vermutlich nur so sein, dass der Stellmotor der Heizungsklappe nicht mehr richtig öffnet/schließt.
MfG Force406
Danke schon mal für deine Antwort und wo sitzt der stellmotor genau? Vill jemand ne Anleitungmfg
