Peugeot Forum » 406 » Peugeot 406 Forum
Hilfe Motorlauf im Stand unruhig 406 2,0 Motorlauf im stand
Peugeot 406 Forum
Fahre ein Peugeot 406 8RFR von Baujahr 1999
Motor 2,0/ 99KW
Mein Peugoet 406 ist der Motorlauf im Stand unruhig,
war schon bei Peugoet in Essen habe 400.00? gezahlt.
Zahnriemen erneuert,Steuererzeiten überprüft,Zündkerzen und Zünleiste erneuert.
Fehler im Steuergerät ausgelesen ,keinen Fehler.
wer kann HELFEN UND WEISS RAT
Gruß Woto :-D
Verschoben - sowas hat nix im Smalltalk verloren
das hättest du dir alles sparen können mit den riemen außer er wäre so oder so fällig gewesen. ist ein kalssissches problem beim 406. mit der boardsuche wirst du auch fündig bei dem thema. das problem liegt offensichtlich am leerlaufstellmotor. Ausbauen, reinigen, sowie das gehäuse von innen wo er verbaut ist. sollte blitezblank sein und nicht mit schwarzem ruß bedeckt. dann wieder einbauen 3 mal zündung an und aus je 10 sek. warten und probefahrt machen. ist es besser geworden leerlauf aber immernoch unruhig stellmotor erneuern. wenn sich nix getan hat melde dich nochmal.
Teil Nr. 10
[img align=left]http://www.bilder-hochladen.net/files/37i0-2h.jpg[/img]
hallo
habe das problem immernoch, trotz reinigung und austausch..
achja auto ist n 99er 406er coupé mit dem 2l 99kw motor.
wegen dem unruhigen leerlauf wurde in der garantiezeit schon der motor gewechselt und danach extra nochmal der leerlaufsteller.
hab den heut nochmal ausgebaut und gereinigt... der war total verdreckt.
aber das hat an dem problem nix geändert.
hat da noch wer n rat oder muss man damit leben....
gruß
