Peugeot 406 Forum
Getriebecode
Hallo Leute,
kann mir jemand die Getriebecodes nennen, die ich für meinen 406 Break 2.0 16V Baujahr`97 mit 97 KW/132 PS benötige. Ich bzw. meine Werkstatt kann den Code am eingebauten Getriebe nicht erkennen.
Der Motorcode ist RFV und die Fahrgestellnummer lautet: VF38ERFVE80359074
Welche Getriebe kann ich verwenden, gegebenenfalls auch unabhängig von der Übersetzung nur eben dass es passt und funktioniert. Passt z.B.eine Getriebe vom 1.8 16V Motorcode LFY Getriebecode 20CH41?
Viele Grüße
schnute89
Moin auch,
na sicher kann ich das. Getriebecode: 20 CH42 Seriennummer: 8585315
Hab grad mal verglichen. Ich hab nen 1,8 16V. Bei mir ist allerdings ein 20 CH41 drin. Von den Angaben in der Service-Box bei beiden Motoren das gleiche Getriebe drin. BE3 V mit Übersetzungsverhältnis von 19 x 79. Selbst der Tachoantrieb ist bei beiden gleich. Wenn die Glocken identisch sind sehe ich keine Probleme. Aber versprechen tu ich nichts.
Floh
Hallo Peugeot-Muckel,
vielen Dank für Deine Antwort. Was meinst du mit den "Glocken" die passen sollten, und wie kann ich das feststellen. Das Getriebe 20 CH41 gibt es wie Sand am Meer und vor allem viel günstiger als das 20 CH42. Deshalb würde ich schon lieber wenn´s geht das 41er einbauen.
schnute89
Moin,
mit Glocke meinte ich die Getriebeglocke. Der Flansch vom Getriebe muss ja an den Motor passen. Und genau das kann ich dir leider nicht sagen, ob das der Fall ist. Irgendwelche Unterschiede muss es ja geben, sonst hätten die Getriebe ja den gleichen Code. Bei ebay ist ein 20ch42 für 450 drin. Außerdem noch eines, aus einem 2l, aber da steht nichts in der Artikelbeschreibung, welchen Code es hat. Suchs mal "Getriebe 5 Gang, Peugeot 406 Breack (8E/F), 10/1999", dann kannst anrufen und nachfragen. Das kost nur 199¤
Ansonsten kann ich dir nur den Tip geben, ein 20CH41 zu kaufen, mit dem Risiko, dass es nicht passt. Aber vielleicht sind nur ein paar Halterungen anders, die man aber umschrauben kann. Normalerweise kannst du es ja 2 Wochen zurückgeben.
Floh
Guten Morgen
ich danke Dir für Deine Tipps und werde mich nun auf sie Suche machen.
Viele Grüße
