Peugeot 406 Forum Gebläse fällt gelegentlich aus
Break1998 20.11.2014, 10:33
Hallo Miteinander.
Ich habe einen 406 Break und habe folgendes Problem.
Das Gebläse (mit Klimaautomatik) fällt in letzter Zeit bei mir immer häufiger aus.
Dann es sein das es beim nächsten starten wieder funktioniert. Manchmal geht es auch nur kurz für eine Sekunde während der Fahrt mal an und dann gleich wieder aus . Und manchmal funktioniert es auch tagelang tadelos.
Wenn die Lüftung funktioniert dann auf jeder Stufe die ich mit den Schaltwippen eingestellt habe.
Der Umstellmotor der die Luft in die verschiedenen gewünschten Richtungen lenkt scheint immer zu funktionieren. Den hört man nämlich arbeiten wenn man z.B. von Fußbelüftung auf Scheibenbelüftung umstellt.
Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem?
Ich scheue mich nämlich davor sämtliche Teile auszubauen und nachher immer noch nicht das Problem behoben zu haben.
Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße Achim
Emma 22.11.2014, 20:58
Bin etwas unsicher, weil es so lange her ist, aber damals war das Zündschloß glaube die Ursache.
