nste
02.01.2015, 18:30
Hallo Leute,
ich lese immer wieder hier Beiträge mit Elektrik Problemen, aber finde nicht so das passende.
Mein Fzg ist ein 406 Coupe BJ. 2001 2.2 HDI mit 133PS Diesel
Ich war schon in 3 Peugeot Werkstätten und alle mit anderen Diagnosen. In einer Freien Werkstatt will man sich nur zögerlich der Elektronik annehmen und es wird auch betont, dass es richtig teuer wird.
Angefangen hat es sporadisch vor einem Jahr mit quietschendem Keilrippenriemen und Anomalie Abgasreinigung. Da es nur ab und an gewesen ist, hab ich auch nicht wirklich was gemacht,
Vor knapp 3 Monaten hat unter der Autofahrt das Licht angefangen zu flackern, mehr so stärkeres Licht bei mehr Gas geben und schwächeres Licht wenn man den Fuß vom Gaspedal genommen hat.
Dann ist mein CD Laufwerk kaputtgegangen und zur selben Zeit auch vorne Links der ABS Ring ab gerostet.
Hinten rechts war auch das Radlager laut, also auch defekt.
Ein JVC verbaut und Abs Ring Vorne und hinten samt Radlager hinten erneuert.
Seit knapp einem Monat das komplette Paket an Elektronik Problemen.
Egal ob unter der Autofahrt oder im Leerlauf an der Ampel oder auch beim Starten des Motors,
kann es passieren, das gleichzeitig folgende Fehler angezeigt werden:
im Kombi: Airbag, Symbol Feststellbremse, Symbol Bremsen, Drehzahlmesser schwankt hin und her.
auf dem Display oberhalb des Klimabedienteils: Anomalie Abgas Reinigung, Bremsen, Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig, Öldruck zu gering usw...
Die Fehler treten massiv im Leerlauf auf, also wenn man im Leerlauf steht.
Dabei fällt die Klima auch aus.
Außerdem fällt die Geschwindigkeitsanzeige sporadisch aus (nur die Kmh Anzeige). So ab 90-120.
Der Zeiger geht schnell auf 0 dann springt er wieder hoch.
Bei den genannten Fehlern kann es auch sporadisch passieren, dass er in den Notlauf fällt.
Lässt sich auch nicht mit neustarten beheben. Irgendwann nach längerer Pause geht's dann wieder.
Hier ein Video von dem Phänomen: http://youtu.be/vMcQfkqs5qg
Erneuert wurde: Batterie, Keilrippenriehmen (Spanner noch gut laut Werkstatt), Abs Ring vorne,
Abs Ring und Radlager hinten. Bremsen komplett inklu Handbremse neu.
Im Fehlerspeicher steht viel Müll, aber Unterspannung wird immer wieder entdeckt.
Als meine alte Batterie überprüft worden ist, habens im Peugeot gesagt, naja die beste seis nicht.
Also auf Verdacht getauscht, dabei auch gleich Lichtmaschine kontrolliert. Man sagte mir, das diese Einwandfrei wäre und genügend Strom an die Batterie abgibt.
Mir kommt es vor als ob die Lichtmaschine sporadisch keinen Strom an die Batterie mehr abgibt.
Kann es sein das ein Element/Bauteil was vom Keilrippenriemen angetrieben wird stecken bleibt?
Hoffe es kann mir jemand einen Tipp/Rat geben. Die in der Werkstatt haben 3 Tege gesucht und nichts finden können. Die wollten weiter machen, jedoch hätt es noch mehr gekostet für nichts.
Hilfe
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 406)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
