Peugeot 406 Forum Dieseltank leer gefahren
Stoll R 11.01.2020, 15:33
Habe den Tank bis Anzeige > 40 Km < leer gefahren und dann Auto zuhause abgestellt, allerdings wohne ich an einem steilen Berg. Auton stand mit "Schnauze" nach unten.
Am nächsten Tag sprang er nicht mehr an.
Frage: 1. Kann es sein, dass er keinen Diesel mehr bekommt?
2. Muss ich ihn jetzt entlüften? Wenn ja - weis jemand wie?
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 406 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 406? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
Emma 11.01.2020, 18:01
1. Tank wird sicherlich leer sein, muss mit Kanister befüllt werden
2. Ohne Angabe von Fahrzeugdaten mit "Fahrgestellnummer" kann hier keiner wissen, welches System von Vorförderpumpe verbaut ist. Es gibt Varianten mit Tankpumpe oder Membran Pumpe oder Balkpumpe.!? 🤔😴
Stoll R 12.01.2020, 11:32
Danke für den Hinweis
Fahrzeugidentnummer
VF38ERHZF81181042
Variante 8 RHZ
Diesel 1997 qcm 80 KW
ich hoffe jetzt kann mir jemand helfen
eventuell per Telefon, wenn das möglich ist.
03623 2089875
Peupa205 12.01.2020, 20:26
PSA selbst benutzt einen speziellen Schlauch, um den Kraftstofffilter zu entlüften und dann 10 mal die Zündung an- und abzuschalten. Wenn man so etwas nicht hat, muß man eben am Filterausgang den Diesel ansaugen. Dann wieder die Leitung aufstecken und noch 3 mal Zündung an und aus.
Stoll R 13.01.2020, 15:33
Hallo
Oben aufdem Dieselfilter ist ein Sechsakannt oben mit 6 kleinen Öffnungen. habe das abgedicxhtet mit Schlauch zu kleiner Ballonpumpe verbunden. Lange gesaugt. Dann mind 5 mal Zündung für ca 10 sek an und wieder aus - danach Startversuch - Ergebnis null - insgesammt 4 Mal wiederholt
Was mache ich falsch
Peupa205 13.01.2020, 17:36
Kannst du nicht mehrmals mit einer dicken Spritze ansaugen und zwischendurch mit einer Klemme den Schlauch zuklemmen ?
Emma 13.01.2020, 20:47
@Stoll_R
Dumme Frage von mir: hast Du überhaupt mal überprüft, ob die Kraftstofftauchpumpe überhaupt funkioniert und Kraftstoff fördert ? Schlauch an der Kraftstofftauchpumpe oder am Filter abnehmen, Zündung aus-ein, es muss Kraftstoff kommen !?
Hits:	3
Größe:	92,6 KB
ID:	29938Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	70,7 KB
wergan 14.01.2020, 07:17
Noch viel dummere Frage von mir: hast Du Diesel in den Tank gefüllt?
Hier klicken
