Peugeot 406 Forum Bremsflüssigkeitsstand niedrig
Lion-Tamer 28.11.2006, 21:52
Liebe Peugeot-Freunde,
mein BC meldet "Bremsflüssigkeitsstand niedrig" wenn die Handbremse im Stand gezogen ist.
Rollt das Fahrzeug wird korrekt "Handbremse lösen" angezeigt.
Selbstverständlich ist der Stand der Bremsflüssigkeit nicht niedrig. Der Druck ist OK.
Vermutung: der Sensor ist falsch programmiert.
Nur wie ändert man das?
Grüße aus Hamburg , Peter
FrenchPower 29.11.2006, 06:56
hier ist dein handbremsschalter defekt
verkleidung runter der handbremse
schalter erneuern
alles geht wieder normal
gruss FP
Force406 29.11.2006, 07:48
schalter erneuern
gruss FP
...und wenn es der Schalter nicht ist, fängt eines der gruseligsten Kapitel
des 406 an: Das Drama mit den Bremszylindern.
Denn: Die Bremszylinder hinten werden undicht. Dadurch geht
dir Bremsflüssigkeit laaangsam verloren. Der Füllstand sinkt
und das wird gemeldet, auch wenn der Durck noch in Ordnung ist.
Des weiteren "kleben" die Bremsbeläge hinten durch die auslaufende Flüssigkeit fest.
Lass mal ne Fachwerkstatt (nicht unbedingt Peugeot) deine
Hinterbremsen begutachten. Bei meinem war das nämlich das
beschriebene Drama der undichten Zylinder...
MfG Force406
Simcat 29.11.2006, 19:00
hallo,wen der flüssigkeitsstand auf maxi steht, ist der schalter
defekt, wie french schreibt. der schalter kostet ca 5 euronen.
gruss simc at
