Peugeot 406 Forum Anlasssperre blockiert
georgp 05.09.2008, 07:17
Bei meinem 406 Bj. 97 blockierte plötzlich die Anlasssperre. Nach der Codeeingabe leuchtete das rote und das grüne Licht (statt nur das grüne), der Starter drehte, aber es erfolgte keine Zündung (gleich wie wenn man vergisst, den Code einzugeben).
Mögliche Ursachen:
- Das Eingabeteil ist defekt (da kann ich auch nicht helfen) oder wie bei mir
- ein Kabel vom Eingabeteil weg ist kaputt
Sieht man nicht leicht. Aber genau schauen hilft. Vor allem unter der Schutzhülle (zurückschieben), dort wo die Kabel am meisten geknickt werden kann die Beschädigung auftreten.
Man kann die Stelle reparieren. Aber oft sind im Laufe der Jahre mehrere Stellen schon schadhaft. Am besten versuchen, soweit zu reparieren, dass der Code angenommen wird, starten und dann den Stecker zum Eingabeteil ziehen. Somit ist die Anlasssperre deaktiviert und man kann ohne Codeeingabe starten.
