Peugeot 406 Forum 406er Bj.96 Diesel. Tacho
Rudi1105 27.05.2012, 17:30
Hallo. Habe mir ein 406er limo diesel Bj.96 gekauft.
Nun zu meinen Problem mein Tacho geht kurz in kalten Zustand wen ich dan 5 min Fahre fällt die linke seite aus nur die Temperatur anzeige und manchmal die geschwindichkeit. woran kann das liegen. Kontakt oder?
Robbroy 28.05.2012, 22:08
wenn der Tacho ausfällt, dann kann es durchaus am Geber am Getriebe liegen. Ca. 40,00 bei PuG und einen 5er Imbus und der Tag ist Dein Freund.
Der Geber befindet sich von unten (Schnauze ist vor Dir) links neben dem Hosenrohr auf dem Getriebe. Also lange Hand und Imbus von oben
lösen, Geberstecker ziehen Geber neu rein, Imbus festziehen und Stecker drauf. Auf jeden Fall sehen, dass die Wärmeschutzhülle wieder richtig
den Geber abdeckt. Zur Not mit einem Rappband fixieren.
Viele Grüße
Robbroy
