Peugeot 406 Forum HIIILFE - Stromkabel vom Motorraum in Kofferaum beim 406er
lionbaby 09.04.2004, 13:13
wollte heute meine Endstufe in meinem 406 Break in Betrieb nehmen. Dabei bin ich an der Verlegung des Stromkabels vom Motorraum in den Innenraum gescheitert. Habe keinen akzeptablen Weg gefunden. *heul*
Kann mir einer helfen, BITTE !!!!!!! :-(
nummer9 09.04.2004, 20:23
Hallo
Ich hatte bei menem 306 Cabrio das selbe Problem.
Schau mal nach ob du am Innenraumlüfter in das Fahrzeug innere kommst,bei mir hat es funktioniert.
Gruß Nummer9
nummer9 09.04.2004, 20:33
Hallo
Gruß Nummer9
Unbekannt 18.04.2004, 16:59
da müsste es einen plastikdeckel bzw gummideckel auf der fahrerseite geben den muss man nur durchstossen (geht aber ziemlich schwer...
da kann man dann das kabel durchziehen
Teufel 22.04.2004, 19:59
Hallo.
Was ist für dich ein akzeptabler Weg?
Oder hast du es jetzt schon hinbekommen?
Ich hab auch einen 406 allerdings Bj95 und da hab ich leider keinen Gummideckel finden können und musste bohren.
Im Beifahrerraum unter den Einstiegsschinen ist ein Kabelkanal, in dem keine Kabel für Lautsprecher verlaufen, in dem kann man dann das Stromkabel nach hinten verlegen, ohne dass irgendwelche Störungen bei der Soundwiedergabe entstehen.
Unbekannt 28.04.2004, 08:57
ich habe auch einen 406er Bj98 . Bei mir war schon ein Loch im Motorraum das ist aber ziemlich schwer zu erreichen es reicht für zwei 12mm Kabel.Es ist von der Batterie aus in Richtung Fahrerseite.Es wird von einem GummiPfropfen abgedeckt. Zumindest ist es vorhanden.
Mfg
Mighty 44
