Peugeot 406 Forum 406: Lüfter geht nicht
eagle-406 24.02.2010, 15:14
Mitten in der Fahrt ist die Lüftung ausgegangen (und somit auch die wohlige Wärme :-( )
Habe dann die Sicherungen kontrolliert, aber da sind alle OK...
Hat jemand vlt eine Idee, was man da auf die Schnelle machen kann OHNE dass wieder ein Vermögen ausgegeben werden muss?
Emma 24.02.2010, 21:01
Vollautomatische Klima, einfache Klima, ohne Klima ?
Force406 25.02.2010, 08:21
Sicherungen kontrollieren, oder die Werkstatt prellen...
MfG Force406
Unbekannt 25.02.2010, 11:55
Lüfter direkt an der Batterie anschließen.
Wenn er dann läuft, Schalter oder Steuerung defekt.
Läuft er nicht, Lüfter hinüber oder Kondensator durch.
Snooopy 25.02.2010, 12:35
Bei meinem C5 war es ein Leistungstransistor in so einem kleinem
Modul im Fußraum. Beim 307 ein Kontaktproblem an der Wiederstandsdekade.
Beim 406 dürfte es was ähnliches sein.
eagle-406 28.02.2010, 22:00
Danke für Eure Antworten... es hat sich erfreulicherweise erledigt...
also plötzlich ging die Lüftung wieder und schnurrt seitdem wieder als ob nichts gewesen wäre...
Bei meiner Nachfrage in der Peugeot-Werkstätte meinten sie, es dürfte höchstwahrscheinlich (ohne Test (ca 50,00¤) sei es natürlich nur eine Vermutung) der Vorwiderstand sein (ca 100,00¤ + Arbeitszeit).
Da wäre ich doch locker wieder 2-300 ¤ los geworden... Menno... ich bin doch nicht der "Esel Briklebritt" der Golddukaten sch...t
Nun ja... vielleicht kennt ja jemand eine reele Werkstatt in Hamburg die nicht von Vampiren abstammt *grummel
Ach ja... nur noch als info... es ist das Modell mit der einfachen Klimaanlage
eagle-406
peucool 28.02.2010, 22:13
Hi eagle-406,
habe noch bei mir 2 oder 3 Vorwiederstände liegen. Einer hat glaub ich eine Macke aber der andere sollte 100% funktionieren.
Da gibt es aber unterschiedliche. Kann sein das der eine der zu 100% i.O. trotzdem nicht richtig funktioniert.
Ich komme auch aus Hamburg, bei interesse kannst du ja mal vorbei kommen und einen von mir erst mal ausprobrieren.
Habe auch noch sehr sehr viele Peugeot 406 Teile JBL-Verstärker mit Kabelbaum, Regensensoren, Türen, Motorhauben, Felgen, und und und! Achja ich bin ein Privat mann. Also keine Angst.
Schreibe mich doch ein privat an.
Mit freundlichen Grüßen
Peucool
Serbay5 10.03.2010, 19:43
Hi Peucool ,
hast du vielleicht Auto.Klimabedienteil noch übrig, hatte Interresse. Mein Löwe hat da kleine macke. Danke
