dmwpalpha
23.12.2011, 21:22
Folgendes Problem:
Vor ein paar Wochen ist bei mir die Motorelektronik aufgeleuchtet => konnte das Problem nicht sofort beheben und bin dann mit kaputten Luftmengenmesser ca. 1000km im Notprogramm nach Hause gefahren. Dort lies ich dann den Fehlerspeicher auslesen, der Luftmengenmesser wurde Nass
Diesen habe ich dann ausgetauscht und den Fehler zurücksetzten lassen, allerdings ist somit auch ein weiterer Fehler bei der Motorelektronik zurückgesetzt worden , MELD 1027 Abgasrückführungsventil. Seitdem leuchtet die Motorelektronik beim anstarten auf, bis ich ca. 1-2 Km gefahren bin, dann hört sie meistens auf zu leuchten, fängt aber mit der Zeit wieder an.
Ich erkenne aber keine andere fehler, das Auto fährt ganz normal und hört sich auch ganz normal an.
Also, was soll ich jetzt tun? Weiterfahren und das Problem ignorieren, oder lieber in die Werkstatt damit, oder selber reparieren?
MFG
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 406)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
