Peugeot 405 Forum Starker Ölverlust am Motor
Tschikitta 23.11.2008, 12:41
Hallo, ich bin stolzer Besitzer eines 405 SRI 89 kw Automatic.
Fahre diesen Wagen nun seit ca 30tkm. Gesamtkm 176t Bj 93
Nun zum Problem!
Seit kurzer Zeit habe ich einen starken Ölverlust am Motor. (ca 1liter auf 500km)
Und zwar auf der rechten Seite hinten. Da der Ventildeckel so besch.... en gebaut ist, kann man von oben und unten nicht sehen wo dieser Oelverlust herkommt. Auch nach demontage des Deckels ist nicht ersichlich wo die undichtigkeit ist. Ich habe auch schon die Dichtung erneuert, hat aber nischt gebracht. Ich muss noch sagen, das bei auftreten des Oelverlustes zwei Muttern des Deckels nicht fest waren. Konnte diese mit den Fingern losdrehen. Kann der Ventildeckel deswegen verbogen sein?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Roland 24.11.2008, 06:12
Hast du nur die Ventildeckeldichtung getauscht, oder auch die Dichtungsscheiben, für die Befestigungsschrauben des Ventildeckels.
Ist die Ölwanne trocken?
Könnten auch die Simmeringe für Kurbelwelle oder Nockenwelle sein.
Ist das Kühlwasser ölig oder raucht er bläulich? Dann könnt es die Kopfdichtung sein.
mfg Roland
Tschikitta 25.11.2008, 16:35
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Nee, die Unterlegscheiben habe ich nicht getauscht.
Werde dieses mal morgen machen, da ich bald eine längere Strecke fahren muss.
Oelwanne ist trocken!
Zylinderkopfdichtung ist heile! Kein Oel im Wasser, keon Wasserverlust.
Simmerring Nockenwelle werde ich auch mal tauschen,sobald ich diesen habe.
Kurbelwellendichtring oder Oelwanne können es nicht sein, weil der Oelverlust devenetiv von oben kommt.
Unbekannt 25.11.2008, 21:27
Wie sieht es mit rissigen Schläuchen in diesem Bereich aus? (Kurbelgehäuseentlüftung z.B.)
