Peugeot 405 Forum Komisches Geräusch beim Beschleunigen bei ca. 45km/h
Samuel 11.03.2008, 08:25
Hallo zusammen
Habe einen Peugeot 405 SRI 1.9 von 1989 den ich vor einem Jahr als Rentnerauto übernommen habe. Momentaner Kilometerstand ist ca. 170'000.
Letzhin habe ich festgestellt dass beim Beschleunigen sporadisch bei ca. 45 km/h 2000 U/min ein sehr kurzes und für meine Ohren komisches Geräusch entsteht. Ich denke es ist beim Schalten.
Das Geräusch würde ich als Mischung zwischen Pfeifen und ein Ventil das sich öffnet beschreiben. Was könnte das sein?
Besten Dank schon im Voraus und Grüsse
Samuel
Hoschie 17.05.2008, 20:23
Hallo Samuel
Ich habe das gleiche problem mit dem geräusch bei 30,60,80kmh
mir hat man gesagt es wäre das drucklager kupplung
wars aber nicht 22 stunden getriebe, kupplung(neu )aus und eingebaut
geräusch noch da.Bei opel wärens die pleullager,aber dann wäre das geräusch immer da muss dann vom getriebe kommen zahnräder
Habe ein KFZ Mechan.als nachbar der sagt ist störend aber nichts wildes
Gruß Hoschie
