Peugeot 4007 Forum Injektoren undicht bzw. defekt
cookmarko 10.06.2015, 13:19
Hallo zusammen!
Kurz nachdem das Problem mit dem AGR Ventil behoben wurde sind jetzt 2 Injektoren undicht.Bei einem sabbert es sogar so raus das es bei laufendem Motor raucht wenn es auf die heissen Teile läuft.
Frage: Welche Injektoren sind beim 4007 verbaut? (Bosch oder Delphi)
Wieso geht so etwas bei 102.000 km kaputt?
Das Fahrzeug wurde normal bewegt,also warm gefahren,nach längeren Autobahnetappen nachlaufen lassen,regelmässiges frisches Öl etc........
Was kostet der Spass bei Peugeot?
Ich will die Reparatur so günstig wie möglich machen lassen und den Wagen dann schnellstens in Zahlung geben...........
Sascha_Rhbg 10.06.2015, 13:45
Sicher das es die Injektoren sind? Ich hatte das mit der Rücklaufleitung des Commonrail System. Das lässt sich für kleines Geld erledigen.
Sascha
