Peugeot 308 Forum Zündungsplus
308driver 10.03.2014, 16:41
Ich habe gelsen, oder gehört das der Zigaretten Anzünder Zündungsplus (Klemme15) hat, stimmt das?
Weil ich würde von der Sicherung im Innenraum das Zündungsplus abnehmen wollen,
oder giebt es da noch andere möglichkeiten?
Wie im Motorraum?
Allerdings hab ich nichts zum nachmessen da!
Ich brauche es für eine Alarmanlage die ich nachrüsten will
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen...
Viele Grüße
Eike308 10.03.2014, 18:33
Also ladegerät für Handy geht nur wenn die Zündung an ist...
Daraus würde ich auf geschaltetes Plus ...
Eike308 10.03.2014, 18:35
Aber dann würde die Alarmanlage auch nur gehen wenn die Zündung an ist ?!
308driver 11.03.2014, 15:04
hey,
also ein kabel geht ans Plus,
eins an die Masse
und das letzte soll an die Klemme 15 Angeschlossen werden.
Grund laut der Beschreibung, Bei einigen Fahrzeugen Leuft der Ventilator nach, oder Schaltet sich später irgendwas ab je nachdem,
und das ist bei meinem 308er so
Eike308 12.03.2014, 11:37
Also dass die quasi nicht angeht wenn der Ventilator nachläuft ?
308driver 12.03.2014, 16:02
Ja genau,
aber ich habe nochmal in den sicherungskasten geschaut das is ja ein kabelgewirr, und ein reinkommen is auch nicht
entweder ich warte die paar minuten weiterhin oder muss doch mal in die werksatt
pitsche407 26.05.2016, 15:26
Hallo, hat mittlerweile mal jemand Zündungsplus im Motorraum gefunden? Benötige es für einen Marderschreck.
HolleBln 26.05.2016, 16:43
Check ich nicht..Marderschreck muss doch laufen, wenn Zündung aus ist, und das Auto nachts in der Gegend rum steht.
pitsche407 26.05.2016, 17:17
Jap, theoretisch schon. "Der Gerät" ist aber so gepolt, dass es sich bei eingeschalteter Zündung (dafür Zündungsplus) abschaltet. Ab Tempo 30 krabbelt vermutlich kein Marder mehr unter die Haube
