wer kann mit dieser meldung etwas anfangen?
Peugeot 308 Forum
beim zünden erscheint seit dem softwareupdate dieses bild.
bisher kam es 2-3 mal vor. es ist auf jeden fall nicht die meldung für ölmangel. den ölmangel gibt zusätzlich ein piepton von sich und ist am bordcomputer unter diagnose zu sehen.
der ölstand ist definitiv in ordnung.
hat das jemand schon bei seinem 308 beobachtet?
Das bedeutet, dass der Sensor defekt ist.
Zeigt meiner nach hoher Belastung auch manchmal, gibt sich aber bei mir wieder, wenn der Motor abgekühlt ist.
LG
ist ja schon heftig das dann nicht einmal ein warnton signalisiert das der sensor defekt ist. wie gesagt, hätte ich nicht in dem moment zufällig hingeschaut dann wäre es gar nicht aufgefallen.
hat jemand änliche erfahrung? hat jemand den niveausensor aus diesem grund ausgetauscht? wenn ja, was hat die aktion gekostet?
auch seltsam das beim auslesen des fehlerspeichers absolut null fehler vorhanden waren
