Umfeldbeleuchtung, Außenspiegelleuchte defekt
Peugeot 308 Forum
Servus,
wie der Titel es schon verraten tut, habe ich ein Problem was die Beleuchtung angeht.
Mein Fahrzeug BJ 2015 hat diese Funktion und es funktioniert nur in Fahrtrichtung Rechts, Linke Seite leider ohne Funktion.
Kann man die LED selber tauschen oder muss man dafür Komplette Seitenspiegel (elektr. Beheizbar + Toterwinkelw.) austauschen ??
Mit freundlichen Grüßen
Das Problem hatte ich auch. Der Händler sagt die LED ist nicht zu tauschen da fest verbaut. Es gibt nur ein neues Gehäuse auf Garantie.
Vielen Dank für dein Antwort. Ich habe das Auto mit Garantie, glaube FORD 1A Garantie gekauft. So wie ich dich verstanden habe, wird nicht die ganze Seitenspiegel, sondern nur die Gehäuse gewechselt richtig.
MfG
Defekte Led eher unwahrscheinlich. Viel häufiger Kabel defekt. Dafür spricht auch das linke Tür betroffen, da viel öfter in Benutzung.
Die Led kann man separat tauschen, der Händler erzählt Unsinn.
Dazu musste die Abdeckung demontieren und die Blinker Leuchte.
Hab nur die Nummer für die Led nicht im Kopf. Musste meine mal ausbauen weil sich Wasser drin abgesetzt hatte.
Würd einfach mal Spannung am Stecker messen, vielleicht nur ein Kabelbruch.
Die Led's haben einen 2-poligen Stecker im Spiegel.
Oder Innenraum Verkleidung demontieren, da kann man auch messen.
Hier ne Anleitung für die Spiegel:
Hier klicken
Und hier für die Türverkleidung:
Hier klicken
Servus, danke für eure Bemühungen und Zeit.
Ich war Heute beim Peugeot und habe mein Problem denen erklärt bzw gezeigt. Die wollen mir in den nächsten Stunden ein Mail zukommen lassen was das ganze kosten soll. Ohne zu schauen woher das Problem wirklich kommt, ist aber auch egal da mein Autohändler von dem ich das Fzg habe es bezahlen wird.
Ich werde mich definitiv nochmals hier melden wenn das Problem behoben wurden ist.
Wäre auch interessiert.
Man kann nie genug Wissen sammeln.
Und mal wieder wurde ich vom Händler verar....
Gibt leider kaum ehrliche Werkstätten...
Oder Erfahrene die mehr als nur Teile auf gut Glück tauschen können. 🤣
Servus da bin ich wieder.
Also ich habe an bestimmt 6 Peugeot Werkstätte Mail geschrieben mit mein Problem. Und alle bis jetzt wollen unbedingt für knapp 450 EUR den ganzen Seitenspiegel wechseln. Obwohl ich alle drauf angewiesen habe das es wohl auch anders und günstig geht.
Hier ein Antwort als Beispiel:
... die LED gibt es bei Ihrem Modell nicht Einzel .
( Einzel gibt es bei Modell 3008 5008 die aber nicht Baugleich mit 308 sind )...
To be continued 😁👍😇
