Peugeot 308 Forum Starker Ölverlust
hans75 06.08.2014, 23:42
an meinem PEUGEOT 308 SW 1.6 16V (3003AHH)Bj. 2009 120PS habe ich am Motor hinten Links (siehe rot markierter Bereich im Anhang)einen starken Ölverlust. Fahre ich eine längere Strecke und stell das Auto ab, habe ich einen 30cm großen Ölfleck unter dem Auto.
Am Bild des Motorblocks erkennt man, das genau im Bereich des Ölverlustes, Öl bis zum Rand (Pfeil) geführt wird. Daher habe ich natürlich die Kopfdichtung (ZKD) im Verdacht. Könnte der Ölverlust in diesem Bereich auch von anderstwo als der ZKD kommen? Hattet ihr schon ähnliche Fälle?
Vielen Dank!
Tailgunner 07.08.2014, 06:21
Moin hans
Ich denke eher nicht das die woanders herkommt. Es wird wohl die Dichtung den Geistaufgeben.
Das einzige was man tun könnte wäre die stelle Reinigen , fahren und könnte man genau ermitteln woher es kommt.
Dafür müsste aber alles sauber sein. So würde ich es machen um eine Leckkage zu ermitteln.
hans75 07.08.2014, 08:40
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe leider das Problem, dass alles verbaut ist und ich keine freie Sicht bis zur Dichtung habe. Wäre an dieser Stelle noch eine andere Leckage möglich?
Tailgunner 07.08.2014, 09:05
Eher nicht.
Peudoc 09.08.2014, 20:18
In dem Bereich würde ich vom Kettenspanner ausgehen. Hier gibt es 2 Ausführungen. Bei der einen reicht es den Spanner zu lösen und mit 80 Nm anzuziehen. Die andere muß erneuert werden.
joa308 09.08.2014, 23:40
Der 120VTI hat keine Steuerkette sondern einen Zahnriemen.
Peudoc 10.08.2014, 10:08
Alle 1.6 VTI haben eine Steuerkette. Der Schacht in dem die Kette lauft ist auf dem Bild gut zu erkennen.
hans75 17.08.2014, 19:31
Vielen Dank Leute, es war der Kettenspanner!!!!!!
Matthi81 17.08.2014, 20:37
Oh man hier geben Leute Tips die haben kein Plan von dem Motor, Hauptsache irgendwas schreiben.
