Peugeot 308 Forum Schlagen im Lenkrad beim bremsen 308 sw 1,6 hdi
rkkoeln 29.06.2011, 17:17
ich habe einen 308 sw und habe ein schlagen im Lenkrad beim Bremsen. Wer hat das gleiche Problem?
Wenn ich ca 150 km/h fahre und bremse dann ab habe ich ein schlagen im Lenkrad. Merkt man nicht immer, hängt davon ab wie stark man bremst. Bei 130 km/h wird es weniger.
Mein erster Wagen hatte das nach 5000 km. Bremsscheiben vorne wurden gewechselt. Fehler war weg.
3000 km später das gleiche Problem. Scheiben wieder gewechselt. Problem weg. 3000 km später Fehler wieder da. Fahrzeug 2 Monate in der Werkstatt. Bremsscheiben wurden nicht mehr gewechselt. Angeblich war ein Techniker von Peugeot Deutschland dran. Fehler wurden nicht gefunden.
Fehler tritt nach Aussage von Werkstatt Meister ja nicht immmer auf und ist ja nicht so schlimm.
Fahrzeug beim Händler gewandelt. Neuer Wagen hat jetzt das gleiche Problem hat diesmal 7000 km dafür gebraucht. Habe zwei Arbeitskollegen die haben den gleichen Wagen und das gleiche Problem. Das stört die nicht und die waren damit nicht in der Werkstatt.
Hat das sonst jemand mal getestet?
Lg Ralf
308driver 29.06.2011, 17:23
hey, also ich hatte das selbe problem, sie haben auch die scheiben gewechselt, (die auch eingelaufen waren), und seitdem ist nichts mehr. wurden halt die scheiben und die klötzer gewechselt
308Vik 18.07.2011, 08:41
Liegt an den Bremsklötzen und nicht an den Scheiben. Hab ich zurzeit auch bzw. hatte ich schon. Muss regelmäßig meine Bremsen vorne wechseln. Ein weiteres Problem könnten unausgewuchtete Alufelgen sein.
Gruß Vik..
