Peugeot 308 Forum Schaltknauf beim 6-Gang-Getriebe austauschen
racethepac 30.11.2008, 19:53
hat schon einmal jemand beim 6-Gang-Getriebe den Schaltknauf ausgetauscht? Beim 6-Gang-Getriebe muss man den Ring unter dem Schaltknauf anheben, um den Rückwärtsgang einzulegen. Bin unsicher, wie das mit einem alternativen Schaltkauf funktioniert, oder ob das davon unabhängig ist. :roll:
Waeddler 30.11.2008, 20:39
wieso will man den Schaltknauf tauschen???
Serienmäßig schon Alu und so schlimm ist die Optik auch wieder nicht :-)
racethepac 01.12.2008, 09:17
bei mir (Sport Plus) ist der Leder mit Chromplatte, nix Alu.
Und wie heißt es so schön:
Das Bessere ist der Feind des Guten! :-D
Davon lebt übrigens die gesamte Zubehörindustrie :-o
Alexa308 01.12.2008, 09:37
@ Waeddler
*lol* Also ehrlich gesagt .. kann verstehen, wenn den jemand tauschen will. Meiner ist immer verdammt kalt :-D
@ racethepac
Zeig doch mal welchen du reinmachen möchtest. Einer mit Led's?
207GT 01.12.2008, 11:32
Ist das net so gut wie unmöglich einen anderen zu verbauen? Denn bei den meisten Zubehörschaltknäufen steht doch meist da bei, dass sie net für 6-Gang-Schaltung geeignet sind, bzw für solche die den R-Gang zu ziehen oder drücken des Schaltknaufs einlegen
racethepac 01.12.2008, 13:20
Natürlich LED mit Schaltknaufheizung :-D :-D :-D
Nee, aber im Ernst. Bei den einschlägigen Herstellern findet man nicht unbedingt einen Hinweis zum Thema Rückwartsgang mit Ring und so .... :roll:
206driver 01.12.2008, 15:38
man tauscht nur die kugel. der ring für den rückwärtsgang bleibt auf dem gestänge.
scheint so wie bei allen modellen zu sein, dass er nur gesteckt ist.
