Peugeot 308 Forum Reifendruckkontrollsystem
308gt wien 04.03.2016, 07:48
Was passiert eigentlich wenn ich Felgen ohne Reifendruckkontrollsystem montiere ? 😕
Kommt da dann ein Dauerpiepsen bzw kann man das deaktivieren ?
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 308 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 308? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
paulosHdi 04.03.2016, 08:06
Das hat mit den Felgen nichts zu tun. Peugeot arbeitet mit dem indirekten System. Da sind keine Sensoren verbaut . Du mußt die neuen Reifen lediglich mit der dafür vorgesehenen Taste im Touchscreen anlernen.
Es wird der Radumfang erfasst.
Was es da genau für eine Warnung gibt, wenn man dieses nicht macht, habe ich noch nicht probiert.
Mobbelsche 04.03.2016, 08:10
Der neue 308 hat ein indirektes System. Es sind keine Sensoren in den Rädern verbaut. Ein Luftverlust errechnet der Bordcomputer aus den Abrolldaten vom ABS-Sensor.
Wenn du neue Räder montierst, bzw. den Luftdruck veränderst musst du deshalb im Bordcomputer das RDKS neu initialisieren und das war es schon.
HolleBln 04.03.2016, 08:22
Nur der neue hat dieses System, der alte brauchte die teuren Ventile für die Messung.
308gt wien 04.03.2016, 08:36
ab welches Baujahr bezeichnest du alt ?? 😉
Hoffi90 04.03.2016, 09:15
Ich denke mit "Alt" wird hier der 308 I gemeint... Der neue hat das indirekte System. Errechnet aus ABS und noch anderen Helferlein wie ESP etc
308gt wien 04.03.2016, 09:52
Danke für eure raschen und hilfreichen Antworten!!!😉
HolleBln 04.03.2016, 10:02
Jenau, um Serie 1 geht es ( mit dem alten System )
Dan_Oldb 04.03.2016, 13:13
Im 407 mit den Sensoren im Ventil piept es alle 100km und es erscheint eine Warnung in den Displays. Kann man dort nur mit Diagnosecomputer deaktivieren.
Ciao, Daniel
Hoffi90 05.03.2016, 08:43
Das ist natürlich noch ein Vorteil der "alten" Modelle. Dort war das RDKS eine zusätzliche Spielerei die auch deaktiviert werden könnte. Bei dem neuen ist es ja, EU sei Dank, Pflicht geworden. Und da können wir von Glück sprechen das Peugeot hier das passive RDKS verbaut hat und nicht das aktive wie best. Premium- Marken.
