Leon²
28.09.2016, 18:41
Starke Geräuschentwicklung in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen, und das Geräusch ändert sich bzw. Geht weg und kommt beim Schlangenlinien fahren.
@scholly523
bei mir machte es sich in Linkskurven bemerkbar (hoerte sich so an als würde wo was scheren)umso mehr die Kurve enger wurde,desto lauter wurde das Geräusch
Also das Auto war jetzt in der Werkstatt. Das Radlager war mechanisch kaputt (also nicht ABS-Sensoren o. ä.). Es wurde komplett getauscht und hat inkl. Arbeitslohn 249,00 € gekostet. (Verschleißteil halt).
LG
Tina
Das knacken wenn ich über Unebenheiten fahre habe ich auch. Mit dem Fahrwerk habe ich seit 3000km Probleme. Jetzt habe ich fast 40.000 und keine Werkstätte greift was an. Nicht mal auf die Hebebühne. Die Stossdämpferprüfung ergab 67% vorne und 44% hinten und Peugeot sagtdas sei normal. Das Fahren macht keinen Spaß mehr.
Dein Knacken dürfte eher das bekannte Problem mit der Hinterachse sein, die dann wohl auch getauscht wird. Ich sehe da aber keinen Zusammenhang mit dem Radlager.
Gibt es da vom Knacken eine Empfehlung von Peugeot? Hat da jemand etwas schriftliches?
Mein Kupplungspedal quietscht auch permanent und er wurde 2x geschmiert und hat null gebracht. Wenn ich wünsche, dass der Kupplungsautomat getauscht werden soll, dann müsste ich das selbst zahlen, so der Meister. Obwohl es angeblich lt. Forum eine Empfehlung geben soll.
mein 308 hat noch Garantie. Hatte ein Knacken in der Hinterachse.
Hier wurde Radlager und ABS Sensor auf Garantie getauscht.
Mein Kupplungspedal qietscht aber auch noch
Beste Grüße
