Peugeot 308 Forum Peugoet 308 Auto geht eigenständig im Leerlauf aus und hat Problem mit Gas anehmen
Simone62 27.09.2011, 13:41
Hallo zusammen
Ich fahre einen 308 Sport 2,0 Diesel 139PS. Seit geraumer Zeit habe ich das Problem das mein Auto im Leerlauf einfach von allein ausgeht. Desweiteren hat er Probleme mit dem Gas annehmen. War natürlich in der Werkstatt da haben sie ein Sensor im Tank getauscht. Danach war eine ca 6Wochen Ruhe und jetzt habe ich die gleichen Problem wieder. ATU meint ich solle wieder zu Peugoet und die Software erneuern.
Kennt jemand dieses Problem. Wäre nett wenn jemand helfen kann.
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 308 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 308? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
Pug3008Fahrer 27.09.2011, 15:46
Hallo
hat die Werkstatt mal den Fehlerspeicher abgefragt. Villeicht ist etwas mit dem Leerlauftregelventil nicht in Ordnung. Die werte kann man mit einem geeigneten Diagnosetester auch abfragen. Möglichkeiten gibt es da leider so einige.
Simone62 27.09.2011, 20:25
Fehlerspeicher zeigt Fehlercode 4454 Drucksensor Druckverteilerrohr ( Kraftstoffdruck)
Signal fehlerhaft
Fehlercode 136
Kraftstoffsystemdruck Druck zu hoch
Nach dieser Diagnose ist der Raildrucksensor inklusive Rohr erneuert wurden ganze 6 Wochen Ruhe und dann ging das gleiche Leiden wieder los
