Peugeot 308 Forum Peugeot 308 - Umbau auf 1. Facelift ?
x308x 02.06.2014, 21:58
ich wollte mal fragen ob jemand von euch Erfahrung in dem Bereich hat.
Wenn man sich den 308 vor und nach dem ersten Facelift anschaut, dann könnte man meinen dass ein Umbau möglich ist. (Form der Kotflügel, Motorhaube usw)
Vorne müsste ich die Scheinwerfer und die Stoßstange tauschen. Hinten sollte es reichen einfach die Stoßstange zu tauschen.
Geht das wirklich so einfach oder sind die Haltpunkte komplett anders ?
Vielen Dank
xtc_motz 03.06.2014, 07:59
die hintere Stoßstange müsste eigentlich die selbe sein. Hinten ändert sich ja nur die Chromapplikation auf der Heckklappe.
ChriSch 03.06.2014, 11:28
ich denke mal auch dass es passen sollte.....
Aber du brauchst dann auch die neuen Tagfahrlichter, da diese je nach austattung mit zum Nebler gewandert sind
xtc_motz 03.06.2014, 13:37
und die Scheinwerfer vom VFL. Da kommst du gleich auf eine stolze Summe bis du alles hast!
Haydouken 03.06.2014, 16:22
Phase 1 -phase 2 geht
felippe87 04.06.2014, 18:11
Wobei ich ja die Front des Phase 1 hübscher finde..... aber ist ja Geschmackssache
x308x 05.06.2014, 09:20
vielen Dank für Eure Hilfe. Wenn ich das richtig verstehe, dann passen auch die Halterungen usw.
Also müsste ich folgendes kaufen,
1x Stoßstange vorne mit Nebelscheinwerfern
1x Scheinwerfer vorne
1x Heckstroßstange
oder ?
Und die Teile müssten einfach nur montiert werden.
Eine Frage habe ich noch was meint "xtc_motz" mit Scheinwerfer vom VFL ?
Danke
xtc_motz 05.06.2014, 09:57
VFL = Vorfacelift
d.h. also die Scheinwerfer vom Phase I. Ebenfalls zu ändern ist das wahrscheinlich auch die Verkabelung, da ja beim Phase I das Tagfahrlicht in den Scheinwerfern integriert ist und nicht bei den Neblern.
Haydouken 06.06.2014, 06:49
Hi, die Nase hinter der front muss auch getauscht werden, ist aber plug and Play, ich such dir mal den link raus, wo schon jemand seinen cc umgebaut hat.
Musst leider durch den Übersetzer jagen.
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=5268
ChriSch 06.06.2014, 11:27
neu hauptscheinwerfer brauchste noch.... die alten passen nicht.
