Peugeot 308 SW Bj 2009 95 VTI - Bremsen vorn selber wechseln
Peugeot 308 Forum
meine Bremsen am Peugeot 308 SW Bj 2009 95 VTI sind vorne verschlissen.
Im Internet gibt es diverse Videos von Leuten, die selber die Bremsbacken und Scheiben gewechselt haben (also bei anderen Automodellen). Insgesamt sieht es recht einfach aus.
Gibt es speziell beim Peugeot hier etwas zu beachten?
Habe schon Scheiben und Bremsbacken von ATE bestellt. Werde diese dann kommendes WE wechseln.
Mit dem richtigen Werkzeug ist es in der Tat einfach.
Dafür benötigst Du
passenden Torx-Aufsatz mit Ratsche
Bremskolbenrücksteller
Eisenbürste
Kreuzschraubendreher
kleinen Gummihammer
Wichtig ist, bevor du die Kolben wieder zurück stellst, das Du den Verschluss vom Ausgleichsbehälter öffnest und einen saugstarken Lappen drunter legen.
Beim zurückstellen darauf achten, das dabei die Gummimanschette des Kolbens nicht beschädigt wird.
Sascha
Vorne braucht man keinen Rücksteller - ist nur hinten für die Handbremsfunktion relevant.
Vorn kann man die Kolben am besten mittel quer in den Sattel eingesteckten Hammerstiels und drehen am Hammerkopf zurückdrücken. Dazu ggf zusätzlich Holzzwischenlagen verwenden.
Neue Bremsscheiben sind unbedingt vor dem Einbau zu reinigen (Bremsenreiniger/Spiritus/Benzin), um Ölrückstände zu entfernen.
Die Schächte/Führungen der Bremsbeläge in den Sätteln sind zu reinigen - ggf sindZwischenbleche zu ersetzen und mit Keramikpaste leicht zu schmieren. Letzteres verhindert quietschen der Beläge.
Bei der Demontage der Sättel mußt du darauf achten, die Bremsschläuche nicht zu verdrehen oder zu knicken (Sattelmit Draht ans Federbein hängen)
Grundsätzlich ist es nichts besonderes und kein Unterschied zu anderen Marken.
ciao Maris
