Peugeot 308 Forum
Ölstand richtig messen 308 150THP 2008
Hallo zusammen, seit geraumer Zeit kommt bei mir die FM "Motorölstand prüfen" - Dies habe ich gemacht und bin mir beim stand nicht so sicher. In der Betriebsanleitung werden 2 Kerben angezeigt, aber ich habe dies 2 Kerben bei einem 308 Ölstab nicht, sondern so eine Art Speer und dazwischen einen abstand.
Kann mir jmd sagen wie ich genau den Ölstand mit diesem Stab messen kann? werde da nicht schlau draus.
danke und gruss
Dein Stab ist ja komplett wie eine Feder, richtig?
Da ist unten eine Spitze drauf und etwas darüber ein Ring. zwischen diesen beiden Teilen muss der Ölstand sein. Maximum wäre also genau unter den oberen Ring!
Hast du den Ölpeilstab, der eine Art Spirale ist und am Ende eine Spitze (dein Speer) und nach etwa 2cm einen "Knubbel" hat :?:
Dann sind genau diese 2cm dein Ölstand zwischen Min und Max.
ciao Maris
Cool Danke euch beiden. Konnte jetzt den Ölstand richtig ablesen und nachfüllen. Hatte wirklich wenig Öl drin :lol: ... Aber ist wirklich noch schwer zu prüfen, weil der Stab nach dem man ihn gesäubert um den Ölstand zu messen, immer an den Rändern ankommt und so die Messung verfälscht hat. nun ja hat dann doch geklappt. Super und danke nochmals
