Peugeot 308 Forum OBD2 Diagnosegerät zum Resetten EOLYS
Skorpion73 18.07.2019, 22:30
gibt es eigentlich auf dem Markt eine OBD2-Lösung, um die Meldung zum Nachfüllen von EOLYS zu resetten? Ich habe nachgefüllt aber die Meldung muß noch raus.
Hab einen OBD2 BT Dongle aber FAP Lite, Torque und CarScanner schaffen es nicht, überhaupt irgendeine Fehlermeldung zu resetten.
Es geht um nen 308sw Serie 1 HDI 150 aus 2013 mit dem Powerflex EOLYS (etwas geringere CO2-Werte als der 2012er).
Ich hab mal gelesen, daß das Resetten nicht mal der Bosch-Dienst kann, sondern nur Peuegot/Citroen. Was ist da dran?
Danke für Eure Antworten.
LG
Patrick
vnguitar 19.07.2019, 07:02
Lexia full chip auf Aliexpress, ca 60€. Damit schaffst du alles. Mit generischem Dongel kannst du so was nicht machen.
Peupa205 19.07.2019, 10:22
Genauso ist es. Und nicht zu vergessen: Einen Laptop mit Win XP 32bit, am besten mit VM, also alles in allem nicht ganz so billig.
vnguitar 19.07.2019, 10:53
Yep, Laptop noch dazu. Bei mir läuft Diagnose Software auch auf Win7 x64 und Win 10 (es steht überall Win XP 32bit, aber bei mir funktioniert...). Meine Lösung ist ein Harddisk für Laptop, am besten SSD (120GB kostet 20€, besser 240GB um 30€) mit dem Betriebssystem, Peugeot Diagnose SW und Servicebox, ohne Zugang zum Home LAN Netzwerk. Alles ist gecrackt und daher würde ich nicht Windows mit persönlichen Daten und Passwords verwenden. VM ist noch besser, aber mein Laptop ist zu schwach und zu langsam...
Wenn man nur EOLYS Reset braucht, dann eher zu Peugeot Werkstatt fahren, ist sicher günstiger.
SW165PS 19.07.2019, 11:54
Ich habe eine Netbook mit Interface und Lexia abzugeben. Ist zwar nicht die neueste Version, aber die könnte man ja aktualisieren. Bei Interesse gerne per PN.
308GT_CH 20.07.2019, 22:16
Hätte evt Interesse kann aber keine PN machen.Mach mir bitte eine
Skorpion73 13.08.2019, 21:51
fragt mich nicht wie aber nachdem ich über CarScanner, TorqueLite und FAP Lite vergeblich versucht hatte, den Fehler zu löschen, hatte ich am Folgetag plötzlich eine Fehlermedlung etwa (frei nach) "Fehler Kommunikation Festspeicher/variabler Speicher" und der Motor lief im Notprogramm. Bin dann 60km im Notprogramm zur Tanke gefahren und als ich danach den Motor wieder gestartet habe, waren beide Fehler weg, also auch die Aufforderung zum EOLYS nachfüllen. Notlauf war auch wieder weg (?)
Wegen Urlaub etc. bisher keine Zeit gehabt das zu prüfen. Heute nachgesehen, ich bin jetzt etwa 3000km gefahren und heute fehlt lt. FAPLite 33ml vom EOLYS. Könnte also hinkommen.
Auf der Fahrt hatte ich zudem auf einer Strecke von etwa 500km hin und wieder die Meldung "Partikelfilter bald verstopft, s. Handbuch".
- heute nachgesehen, Fehlercode war P1490
- FAP Lite hatte vor EOLYS-Füllung einen Aschegehalt von 82% angezeigt, jetzt zeigt er 63% an (?)
- Ich hatte Billgsprit in Frankreich getankt, seitdem ich wieder Markensprit getankt habe, kam die Meldung nicht mehr.
- Könnte evtl. etwas Luft in der EOLYS-Zuleitung gewesen sein, so daß die Nachverbrennung evtl. unterbrochen wurde?
Was ist da die Ursache für diese Meldung? Wird diese von der Druckdifferenzmessung ausgelöst oder von einem errechneten Wert ähnlich EOLYS-Stand?
Zu dem Lexia Full Chio noch eine Frage. Sind die von Ebay gleich oder gibt es da Unterschiede zu Aliexpress?
Da wir noch einen E46 BMW Cabrio haben, wäre eine Universallösung natürlich besser. Gibt es da was oder besser dann 2 Systeme zulegen?
Grüße
Patrick
Sether 14.08.2019, 18:09
als Universallösung für OBD-Diagnose nicht nur für die Standard-Sachen sondern auch Hersteller-/Modellspezifische Fehlercodes etc. gibt es die ganzen prof. Diagnosegeräte, die aber vermutlich Dein Budget sprengen dürften, hier kommt dann noch der Update-Service (ebenfalls kostenpflichtig) hinzu.
Darunter kommen Tester von Sun/Snapon,Autel usw. immer noch universell, Update keine Pflicht, können einiges aber nicht mehr alles.
Und dann die "kostengünstigen" Chinalösungen, mit gecrackter SW, die aber meist KFZ-Hersteller-spezifisch sind. Einige Interfaces können auch mit verschiedener SW klarkommen, aber das bekommt man nur mit learning by doing raus.
daher auch meine Empfehlung, lies noch mal im Post#2
und wenn Du Deinen Pug noch länger behälts, machst sich so ein Ding von selbst bezahlt. Es kann natürlich viel mehr als so eine Standard-App
PS; durch die Schwäche des engl. Pfunds, kann es sogar Sinn machen das über z.B. Ebay-England in China zu kaufen
Skorpion73 19.08.2019, 12:04
Danke, Sether.
Ja die Sun-Geräte sind je interessant, zumal ohne Updatepflicht. Aber für 2-3 Autos machen Inverstitionen über 1000€ für mich keinen Sinn. Danke schon mal dazu.
Kann mir jemand was zu der Meldung "Partikelfilter bald verstopft, s. Handbuch" sagen? Was ruft diese Meldung hervor? Zu hohe Druckdifferenzen am Partikelfilter, unvollständige Nachverbrennungsprozesse oder errechnet?
Grüße,
Patrick
vnguitar 19.08.2019, 19:36
Vor Lexia habe ich Delphi/Autocom TCS CDP Universaldiagnosegerät gekauft, aber mein Motor wurde nicht erkannt. Nach viel spielen habe ich funktionierende SW Version gefunden. Passat BJ2012 meines Freundes wurde aber z.B richtig erkannt. Errechnete % wert für DPF war aber nicht gleich wie im Bericht von VW. Also wenn kostenlose App sagt 85% und danach 65%, würde ich diese Werte ignorieren und mit Lexia auslesen.
Einfach Lexia bestellen oder zur Werkstatt fahren und Diagnosegerät wird sagen, was los ist.
