Peugeot 308 Forum Peugeot 308 SW HDI 110 FAP Eolys auffüllen
Frechenpower 11.02.2014, 16:22
Hallo liebe PUG Gemeinde,
habe da mal ne Frage da ich über die Suchfunktion nicht richtig fündig geworden bin.
Möchte bei meinem 308 SW das Eolys auffüllen (117.000) ,eine Meldung dazu gibt es noch nicht.
Meine Frage wäre,wenn ich es auffülle muss ich da trotzdem resetten lassen,da ja ein Schwimmer
im Tank ist und er eigentlich den Füll stand angibt oder?Vielen Dank im Voraus!
Habi1985 11.02.2014, 16:44
Jupp, musst du.
Soweit ich es mitbekommen habe, kann man es nicht mehr einfach nachfüllen, bei den neueren Modellen ist es in einem Beutel, der muss getauscht werden. Wie ich mitbekommen habe, ist in dem Tank auch kein Schwimmer, die Restmenge wird ein Theoretischer Wert sein. Das ist auch in einem Tank, am Tank, also nicht direkt im Kraftstofftank.
206driver 11.02.2014, 17:32
Es gibt Versionen mit Tank und welche mit Beutel. Welches Baujahr?
Frechenpower 11.02.2014, 18:58
Meiner ist Bj.2009/2010 Erstzulassung
Habi1985 12.02.2014, 07:49
Den 308 gab es, glaube ich, nur mit Beutel. Der 206 war noch mit Tank.
Meine beiden 308er waren/sind von 2008 und haben den Beutel.
Frechenpower 12.02.2014, 10:17
Vielen dank für die raschen Antworten!
Habi1985 17.02.2014, 12:49
wobei, als mein Bruder mit dem SW zur Wartung war, haben die nur irgend wie die Konsistenz und die Menge vom Eolys geprüft, nicht ausgetauscht oder so, scheint neu zu sein.
