Cap.T
21.05.2014, 08:19
Hallo zusammen. Ich habe seit einigen Tagen einen neuen 308 und bin auch sehr zufrieden damit. Das einzige was noch ein bisschen zickt ist die Bluetooth-Verbindung zwischen 308 und meinem HTC One (M7). Die Verbindung zwischen Auto und HTC wird hergestellt und der 308 erkennt auch alle Kontakte die gespeichert sind. Das heißt, ich kann durch die Kontakte scrollen und auch einen Kontaktnamen anwählen. Wenn ich übers Lenkrad oder über den Touchscreen des 308 allerdings dann eine Nummer zum anrufen anwähle, passiert nichts. Wenn ich über Handy direkt Kontakte anwähle oder angerufen werde geht das natürlich und auch die Nummer wird erkennt. Nur übers Lenkrad bzw. Touchscreen die Nummer auswählen geht nicht.
Mache ich was falsch oder gibt es da Softwareinkombatibilitäten?
Danke für eure Tipps!
