Peugeot 308 Forum Motorsteuerung (EMS) - Fehlercode P0703 und P0565
markus0306 24.05.2019, 16:20
eigentlich wollte ich meine neu eingebaute Drosselklappe anlernen, dass geht aber nicht da ich noch zwei Fehler im Speicher habe 0703 und 0565. Auf meinen Verdacht des es beim Fehler 0703 evtl. der Bremslichtschalter sein könnte habe ich diesen getauscht aber leider ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee wo ich bei beiden Fehlern ansetzten kann?
Der Bremslichtschalter funktioniert das kann ich sehen wenn ich den Sensor abfrage. Auch die Lichtanlage funktioniert also eigentlich keine Probleme außer dem Fehler im Speicher.
Auch beim Fehler 0565 kann ich keine Probleme/Einschränkungen am Tempomaten während des Betriebs feststellen.
Zu den Fehlercodes habe ich folgendes bei Peugeot gefunden:
p0565 - Fehler Signal Geschwindigkeitsregelung : Ungültiger Wert
p0703 - Fehler Signal Bremspedalposition : Übereinstimmung
Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung!
Ach ja zu meinem Peugeot noch ein paar Daten:
308 THP 150
Benziner
Baujahr 11/2008
Schlüsselnummer: 3003/agg
