Peugeot 308 Forum
Fehlercode P2033
HALLLO ZUSAMMEN;
ich habe mal den Fehlerspeicher meines 308-ers HDI ausgelesen, da die Motorleuchte an ist/Abgasanlage Defekt.
Der Code ist P2033 Abgastemperatur sensor 2 Bank 1 SIGNAL ZU HOCH und P2033 Temperatursensor nach Kat. TEMPERATUR ZU NIEDRIG.
Ist damit die LAMDASONDE gemeint?
Ich muss noch dazu sagen, dass der Wagen im Leerlauf wenn der Motor kalt ist unruhig läuft.
Danke
Hat denn keiner eine Antwort?
Seltsame Kombination der Fehler, da würde ich doch mal eine Peugeot-Werkstatt empfehlen.
Nochwas : Meinst du wir säßen hier und würden nur auf Fehlerbeschreibungen warten ? Wenn, dann machen wir das freiwillig; und ein bis zwei Tage wirst du ja wohl mal warten können.
Ich würde erstmal beim Fehlercode P1462 anfangen
Stimmt, AGR wäre auch bei mir der erste Ansatz, aber warum. Ich vermute, da steckt mehr dahinter. In Richtung Einspritzventile, sieht es da nach irgendeiner Undichtigkeit aus ?
Kann es sein, das der Wagen nur Kurzstrecke gefahren wird?
Hallo, da ist alles dicht. Hmm, Kurzstrecke? Also ich fahre jeden Tag 34km zur Arbeit, davon sind es 25km Autobahn. Ist das noch Kurzstrecke?
Ich denke, dass die zu niedrig gemessene Temperatur nicht die Fehlerursache selbst, sondern eine Folge der beiden anderen genannten Fehler ist. Z.B. DPF zu?
