Peugeot 308 Forum HILFE bei Spurscheiben mit 18"
kdj73 31.03.2008, 18:54
Habe 18" zoll drauf und tiefer von Werk. Das AH hat gesagt es gehen noch spurplatten. Bei www.spurplatten.de liefern sie nur wenn genau fest steht was mann will.
Das Problem das AH denkt es gehen 2-3cm auf jeden fall.
Wo bekomme ich Platten her wo mann sich beide Breiten zuschicken lassen kann und für eine sich entscheidet.
Das ganze nervt mich mächtig...Frage mich was die den ganzen Tag da machen.
didi610 03.04.2008, 18:00
hi
habe den 308 platinum mit 18 zoll.
wenn du in tiefer legst gehen nur 20 mm pro rad dann must du aber die schrauben kürzen den längere oder kürzere kriegst du von peugeot nicht und andere kannst du auch nicht verwenden dank peugeot technik.
scheiben kriegst du bei h+r da di e eingepresste gewindegänge haben scheiben wo das gewinde eingeschnitten sind kannst du auch nicht gebrauchen weil die schrauben wenn du sie ansiehst nicht komplett mit gewinde beschnitten sind.
bei 25 mm pro seite kann es beim einfedern passieren das sie schleifen und was der tüv sagt kannst du dir denken.
gruß
didi
