Peugeot 308 Forum Heckscheibenwischer Eigenleben - geht von alleine an
matzki 24.04.2013, 11:09
Liebe Community,
nunmehr muss ich mein Problem/Phänomen posten.
Leider habe ich bis dato keinen vorhandenen Beitrag gefunden, der meinem Problem
entspricht.
Bei meinem 308 120vti BJ2008 geht während der Fahrt (ohne jegliche Betätigung irgendwelcher
Hebel etc) von Geisterhand an der Heckscheibe das Wischwasser+Wischer an.
Ich weiß - tolle Funktion wenn man sie braucht und diese gewollt ist. Nach der Waschstraße bei
frischgeputzem Auto nervige Angelegenheit, wenn das Heck klebrig vom Wischwasser ist, zudem nimmt die Häufigkeit in der letzten Zeit zu.....es ist keinerlei Regelmäßigkeit für das Auslösen zu erkennen.
Die Freundlichen hatten auch keine Idee bei der letzten Inspektion...
Anybody mit selbigem Problem? :?:
Falls dieses bereits irgendwo gepostet wurde dann SORRY.
Für einen Link oder eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
Beste Grüße!
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 308 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 308? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
Fastl 25.04.2013, 11:44
Dieses Problem hatte ich mal mit meinem Peugeot 206!
Hast du zufällig ein anderes Radio in deinem 308 verbaut? Also kein Original?
Bei mir störte das nicht originale Autoradio das BUS System im 206er und der effekt war, mein Scheibenwischer wischte wann immer er es für richtig hielt! Ob bei 35 C° oder schnee... ohne diesen zu betätigen....
Vielleicht hilft dir das! 😊
matzki 06.05.2013, 10:07
Danke für die Antwort!
Habe jedoch das originale Radio verbaut... :shock: :shock:
Fastl 07.05.2013, 09:43
Ich habe in meinem 308 schon das zweite Originalradio drinnen da das erste defekt war! Es spuckte im ausgeschaltenen zustand die CD aus oder ging aus. Auch wärend dem hören einer CD wechselte es einfach auf Radio...
Ging auf Garantie...
evtl. verursacht das Original Radio das Probelm....
miki4 07.05.2013, 09:59
Dass das Radio ein solches Problem verursacht, ist mir neu. Da es den Fall ja aber wohl gegeben hat, würde ich testweise mal das Radio abklemmen und weiter schauen. Sollte das Problem weiterhin auftreten, würde ich mal den Schalthebel für die Scheibenwischer checken. Vielleicht ist der defekt oder ein Kabelbruch in den Zuleitungen. Ein Kabelbruch in der Heckklappe sollte unwahrscheinlich sein, da die Wischwasserpumpe nicht im Heck sitzt (oder?)
MfG
Iverratnix 16.01.2016, 17:31
Ich habe das gleiche Problem beim meinem 308. Ich hoffe Sie konnten die Ursache finden.
Sollte dies der Fall sein, könnten Sie bitte posten was das Problem war?
Vermutlich ist es dann ja möglicherweise die gleiche Ursache!
Danke!
Unbekannt 18.01.2016, 06:10
Beim neuen 308 gibt es die Möglichkeit den Heckscheibenwischer mit dem Rückwärtsgang zu koppeln. D.h. beim Einlegen des Rückwärtsganges geht der Scheibenwischer alleine an. Es muss also ein "Sensor" für diese Funktion am Schaltgestänge sein.
Über die Parametereinstellung in der Fahrunterstützung kann man diese Funktion ein- oder ausschalten. Vielleicht einmal die Funktion abschalten und schauen ob der Fehler damit weg ist.
Hits:	45
Größe:	61,4 KB
Klaus
CK308 18.01.2016, 10:17
Dieses koppeln geht beim alten 308 auch. Allerdings wischt der hintere nur beim eingelegten Rückwärtsgang, wenn die Frontwischer auch eingeschaltet sind.
HolleBln 18.01.2016, 13:06
Das heisst ja nicht, dass durch ein Softwarefehler nicht trotzdem der hintere ein Eigenleben führt. Die Option mal kurz abzuschalten, macht wohl keine große Mühe.
Iverratnix 30.10.2017, 13:10
Ich habe das exakt gleiche Problem bei meinem 308HDI. Es nervt riesig wenn die Heckpartie ständig mit dem Wischwasser versaut wird und kosten tut dieses übrigens auch. Die Häufigkeit des "Eigenlebens" scheint mit kälterer Temperatur zuzunehmen. Meistens dauert diese Verrücktheit ein paar Sekunden und stellt sich dann genauso rätselhaft wieder von alleine ab.
Kann mir jemand sagen wo ich Informationen finden kann wo die Kabel, Schalter etc. sitzen um nachzuprüfen ob nicht irgendwo ein Fehlkontakt vorliegt der die ganze Schweinerei immer wieder auslöst.
Über ähnliche Erfahrungen und diesbezügliche Lösungen wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße!
