Peugeot 308 Forum defekte lambdasonde im fehlerspeicher erkennbar?
cyrix19816 16.05.2011, 10:15
hei also ich habe folgendes problem. immer wieder habe ich beim sanften gas geben ein ruckeln im auto und er zieht wie ein teller bunte knete. nun habe ich dieses problem nicht immer. manchmal läuft er suüper und zieht wie er soll. daher meine vermutung das die lambdasonde einen wackler hat und manchmal falsche werte liefert. also kann mir einer sagen ob ein lambdasondenfelher im fehlerspeicher gespeichert wird. oder hat einer eine idee was es noch sein kann? kat ist neu und vor 10000km war er bei der inspektion. wie gesagt er verschluckt sich manchmal beim sanften gas geben ( nur beio sanften) und zieht nicht.
ILLmatic-GR 16.05.2011, 11:03
hatte exakt das selbe problem. also bin ich zur werkstatt um den speicher auslesen zu lassen und siehe da.. null probleme.
das einzige was nicht up2date war war die software vom steuergerät. also hat er das update aufgespielt und alle sorgen waren weg. jetzt läuft, startet, zieht der motor wie am ersten tag.. die aktion hat glaub ich 22¤ gekostet...
cyrix19816 16.05.2011, 13:08
aber sollte ich nicht die aktuelle version drauf haben wenn ich vor 10000km also rund nem halben jahr bei der 60000er inspektion watr?
Matthi81 16.05.2011, 18:37
Wie kommst du drauf das die Werkstadt bei der Inspektion das Motorsteuergerät aktualisiert ? Das wird nicht gemacht.
cyrix19816 17.05.2011, 06:51
weil die das selbst gemacht haben als mein schlüssel neu angelernt wurde. daher bin ich von ausgegenagen wenn der pc sowieso dran ist das das gemacht wird
