evtl308
06.01.2009, 10:38
Hatte heute Termin in der Werkstatt wegen "klacker" Geräuschen beim abbremsen so ab ca. 30 km/h abwärts.
Eine verzogene Bremsscheibe konnte ich im Vorfeld ausschließen,
da es dann auch beim rollen zu hören sein müßte!
Beläge "schleifen" ja immer etwas an der Scheibe!
Ein Fremdkörper im Reifenprofil würde auch drehzahlabhängig immer zu hören sein.
Mir war aber auch aufgefallen, das nach einigen Kilometern und unzähligen Bremsvorgängen die hinteren Scheiben
immernoch braun mit leichten Riefen waren...
Die vorderen waren auch jetzt trotz Schneefall (hohe Luftfeuchte!) nach drei Tagen Standzeit blitzblank ... !?
Es werden laut Werkstatt nun die Beläge und die Scheiben hinten getauscht!
[size=x-large]Auf Garantieleistung![/size]
Mich würde hier mal interressieren, wie das bei Euch so aussieht, mit der Bremsscheibe hinten.
Nach Standzeit ist ja eine gewisse "Einfärbung" durchaus normal,
diese sollte aber nach ein paar Kilometerchen weg sein- oder?
Stephan
