Peugeot 308 Forum Anzeige Ausrufezeichen, sind die Meldungen in einem Speicher
French_Kiss 30.11.2013, 00:58
kürzlich kam zweimal in dem kleinen Display zwischen Tacho/Drehzahlmesser ein Ausrufezeichen ohne weitere Info und verschwand nach wenigen Sekunden, das 7 Zoll Display war eingeklappt.
Sind solche Meldungen in einem Speicher zu dem ich Zugang habe hinterlegt ?
Im Handbuch fand ich keine Info dazu, vieleicht habe ich das auch nur übersehen.
Das Display bleibt jetzt immer ausgefahren,
vieleicht kommt die Meldung ja wieder.....wie es so ist kam die Meldung jetzt natürlich nicht mehr.......
Das Fahrzeug ist ein 308 SW von 7/2012 2.0 HDI FAP 150 mit 23tkm.
Wäre nett wenn jemand was dazu schreiben kann.
Grüße
Rüdiger
Deichschubser 30.11.2013, 15:24
Siehe Bedienungsanleitung Seite 31. Irgendwo in der Bedienungsanleitung steht auch, wie man den Fehlerspeicher auslesen kann. Ich glaube es war im Kapitel Wip-Nav als eine Unterfunktion genannt.
French_Kiss 30.11.2013, 17:45
Danke, ich habe es heute beim herumspielen am Navi gefunden.
Es war die Meldung die kommt wenn es unter 3 Grad ist.
Ein Fehler war nicht im Fehlerspeicher den man im Setup auslesen kann.
