Peugeot 308 Forum Antennenverstärker
Muetze2k 17.11.2016, 07:31
Guten Morgen!
Bei meinem 308SW Business Line HDI150 (BJ2014, Navi, Glasdach, kein DAB+) ist der Radioempfang nicht besonders.
Ruck zuck wird der Ton Dumpf, hört sich an wie auf Mono geschaltet.
War hier im Forum auch schon ausreichend Thema, u.a. ist wohl auch die aktuelle SMEG Software Schuld.
Im Grunde jedoch sollte sich generell durch ein besseres Signal das Problem weitestgehend beheben lassen, dachte ich.
Ich habe so eine kleine Stummelantenne auf dem Dach (<10cm), zum Test habe ich mir eine Neue besorgt (ca. 40cm). Leider macht es keinen Unterschied, der Ton und die Empfangsanzeige sind bei mehreren Sendern gleich. Egal ob mit der kurzen, der langen, oder gar keiner Antenne.
Ich wollte dem Antennenverstärker mal zu Leibe rücken, laut Servicebox sollte der irgendwo rechts im hinteren Bereich des Fahrzeugs verbaut sein (soweit ich das auf dem Bild erkennen konnte). Kann mir Jemand sagen, wo der genau sitzt und wie man dort rankommt?
Tobi508SW 18.11.2016, 04:45
Morgen,
Ich kann dir da was Einbau und Car-Hifi fragen betrifft den Herr Schuster von Pegelsucht empfehlen. Sehr netter und kompetenter Mann wenn es um Radio , CarHifi Anlagen geht. Schaue mal vorbei oder rufe einfach an.
http://www.pegel-sucht.de
Hoffe er kann dir helfen wie mir damals bei meinem Problem.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
tazitus 19.11.2016, 11:06
Wenn ich die winzige Zeichnung in der Service-Box richtig deute, dann im rechten C-Säulenbereich oben beim Dach:
Hits:	8
Größe:	98,0 KB
wobei eine Limousine abgebildet ist, obwohl ich den Kombi ausgewählt hatte!
Viel Erfolg!
