kiara12
27.05.2015, 09:10
Demontage der Türverkleidung beim Peugeot 308:
1. Den silbernen Teil des Türgriffes von der hinteren Seite vorsichtig aufhebeln, da er vorne eingehakt ist (blauer Pfeil)
2. Auf der hinteren seitlichen Verkleidungsseite gibt es 2 Schrauben
3. In der Verkleidung gibt es eine Vertiefung, wo ein Schraube durch eine kleine Kappe verdeckt wird (Achtung: Vorsichtig entfernen, da die Kappe bei Peugeot 5,- kostet!)
4. Den silbernen Teil des Türgriffes von der hinteren Seite vorsichtig aufhebeln, da er vorne eingehakt ist
5. Die 2 Schrauben vom Türgriff entfernen
6. Verkleidung des Türöffners und die Fensterheberbedienung vorsichtig aufhebeln und die Kabel abziehen
7. von unten die Verkleidung vorsichtig von der Tür lösen, da es 6 Clips gibt, die gerne abbrechen ( 0,65 bei Peugeot)
Rot = Schrauben
Grün = Clips
