Peugeot 308 Forum Aktuellere SD Karte für WIP-Navi
kaipflaume 11.06.2012, 13:26
habe in meinem 308 mit Wip-Navi die Karte von 2010/2011 drin. Wenn ich von einem Bekannten die aktuellere 2011/2012 Version ausprobiere, liest er diese nicht ein und sagt: "Karte kann nicht gelesen werden". Woran kann das liegen ? Muss das bei Peugeot freigeschaltet werden ?
Grüße
strotti 11.06.2012, 17:53
Es kann daran liegen das die 2011/2012 Karte nur eine sagen wir mal Sicherheitscopie ist von deinem Bekannten, und deshalb nicht in deinem Wip-Nav läuft, oder du hast eine Firmware die unter der RNEG_33.09 läuft, und deshalb keine Sicherheitscopien zulässt.
Musste also mal nachschauen bei dir was für eine Firmware derzeit hast.
gruß
strotti
kaipflaume 21.06.2012, 12:00
Hallo nochmal,
so habe jetzt Folgendes ausprobiert. Habe im Menü (glaube unter Setup) die Funktion "Auf Auslieferungszustand zurücksetzen" gefunden. Die aktuellere SD-Karte eingelegt und und dann Ausführen bestätigt. Siehe da, nun wurde die Navi-SD-Karte angenommen. Hoffe es bleibt so. Mußte dann nur wieder alle pers. Einstellungen/Naviziele neu eingeben.
