Peugeot 308 Forum 308 1.6 16V: Motorfehler: Nockenwellensensor Bank 1 - kommt und verschwindet wieder
OscarWilde 22.04.2019, 16:41
Ich habe einen Peugeot 308 1.6 16V BJ 2012 und folgendes Problem:
Vor einiger Zeit leuchtete die Motorkontrollleuchte und es wurde angezeigt "Motorfehler. Fahrzeug in Stand setzen!".
Nach einiger Zeit (ca. 3-4 Tagen) verschwand die Meldung wieder und nach 3-4 Tagen wurde der Fehler erneut angezeigt. Der Fehler kommt meist, wenn man bereits einige Zeit gefahren ist. In dem Moment, in dem der Fehler wieder aufleuchtet, ruckelt das Auto ganz ganz leicht und dann läuft er aber ganz normal weiter.
Beim Fehlerauslesen in der Werkstatt wurde angezeigt: "Nockenwellensensor Bank 1".
Daraufhin wurde der erste Nockenwellensensor ausgetauscht. Der Fehler trat aber nach 2 Tagen wieder auf. Und verschwand dann aber auch wieder. Und kam dann auch wieder...
Dann wurde der zweite Nockenwellensensor getauscht.
Und...2 Tage später: Motorkontrolleuchte leuchtet wieder.
Zum Verrückt werden...
Was meint ihr? Was könnte das sein?
Emma 22.04.2019, 17:35
Mögliche Ursachen :
- Steuerkette gedehnt
- Steuerketten Spanner arbeitet nicht mehr richtig
- Phasenversteller Nockenwelle
Bei weiteren technischen Anfragen Fahrgestellnummer angeben.
OscarWilde 03.05.2019, 15:53
Danke erst mal!!
Hab mir noch ein Fehlerauslese-Gerät besorgt. Folgender Fehler wird angezeigt:
siehe Bild
Hits:	12
Größe:	90,5 KB
Kann man da noch was Spezielles rauslesen?
Ich werde mein Auto am Montag in die Werkstatt bringen und möchte ihnen möglichst präzise noch sagen, was sie überprüfen sollen. Wär super, wenn ihr mir da noch helfen könnte, was ich der Werkstatt sagen soll.
Ach ja, Fahrzeugidentifizierungsnummer: VF34C5FS0CY018303 (9)
4C5FS0/1
Emma 03.05.2019, 20:37
Bestätigt meine Vermutung:
Mögliche Ursachen:
Steuerzeiten überprüfen lassen !
Hits:	16
Größe:	136,9 KB
ID:	28755Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	123,3 KB
ID:	28756Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	89,5 KB
ID:	28757Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	93,1 KB
ID:	28758Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	89,2 KB
Peupa205 03.05.2019, 22:39
Als vlt. letzte Empfehlung: Bitte nicht mehr lange warten mit der Reparatur.
OscarWilde 04.05.2019, 11:43
vielen vielen Dank!!
d.h. eine freie Werkstatt wird sich da schwer tun, den Fehler zu beheben, weil sie das nötige Werkzeug nicht haben (siehe Emmas Notiz in angehängten Bildern)?
Am besten Peugeot-Werkstatt aufsuchen??
