oldie-schrauber
23.03.2021, 15:47
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 307 CC, Motor 2,0 16V RFN (EW10J4)Fzg. springt an läuft sauber und geht nach 6 Sek. aus und die Zentralverriegelung in den Türschlössern klackert. Zündung aus u. einschalten starten springt an läuft 6 Sek geht aus, beliebig reproduzierbar. Zündung einschalten 6 Sek warten ZV klackert, Auto springt nicht an, auch beliebig wiederholbar, Jemand eine Idee dazu.
Bisher getauscht BSI - BSM - Motorsteuergerät - sowie Schlüsselköpfe,
Kraftstoffdruck ist da, Fehler beim auslesen sind alle auf Spannungsmangel zurückzuführen.
Im Vorraus Danke für eure Hilfe
