Peugeot 308 Forum 1.2 L Pur Tech 130 PS Automatic / Fehler Code P 0011 P 0014
Pachacumac 11.01.2018, 18:07
Hallo Liebe Leute.......
Wer hat von euch schon einmal den genannten Fehlercode gehabt.....Hab diesen Fehlercode nun schon zum zweiten Mal bei meinem 308 SW (1.2 130 PS EAT 6)Das erste mal vor einem halben Jahr in Frankreich im Urlaub, Motorfehler, anhalten, in der Werkstatt überprüfen lassen lt. Anzeige. Den Fehler in einer Peugeot Werkstatt in Frankreich auslesen lassen.......P 0011 / P 0014. Es wurde kein Problem festgestellt....also vorsichtig weiterfahren und sofort wieder in eine Werkstatt wenn der Fehler wieder auftauchen sollte lt. französischer Werkstatt.
Nach dem Urlaub habe ich den Wagen zur fälligen Inspektion in meiner Münchner Werkstatt gehabt. Es wurde alles durchgescheckt, auch in Hinblick auf den Fehler Code P 0011/P 0014) aber nichts festgestellt.
Jetzt ist dieser Motorfehler mit dem identischen Fehler Code wieder passiert. Habe brav lt. Anweisung den Wagen wieder in die Werkstatt gebracht, es wurden alle Arbeiten/Durchsichten lt. P 0011 / P0014 gemacht, aber keine Anomalitäten festgestellt.
Das einzige komische ist, das der Fehlercode/Motorfehler sofort nach auslesen aus dem Fehlerspeicher gelöscht wird und auch der Motorfehler nicht mehr angezeigt wird (lt. der Werkstatt völlig unmöglich.....)
Dieses war auch beim ersten Mal in Frankreich.
Das Fahrzeug hat 62.000 km runter und zeigt auch keinen Leistungsverlust oder sonstige Auffäligkeitenbei der Meldung Motorfehler.
Da ich mir die Bedeutung des Fehler Codes ausgedruckt habe, komme ich doch langsam ins Grübeln (mögliches Auflösen des Zahnriemens, Überprüfen des Ölpumpensiebs usw,)
..........also wer hat schon einmal diese Ominösen Codes P0011 / P0014 gehabt ???
Emma 11.01.2018, 18:57
FÜR : 308 (T9) UND EINSPRITZUNG EB2DTS 96 KW BIS ORGA-NR. 14727
KUNDENBEANSTANDUNG: Einschalten Diagnoseleuchte - Wenn der oder die Fehlercodes P0011, P0014 vorliegen
1. URSACHE
Elektroventil zur variablen Steuerung.
2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
Kontrolle :
Zustand der Filter der 2 Elektroventile der variablen Motorsteuerung
Zustand des Ölpumpensiebs
Zustand des Ölfilters der Vakuumpumpe
Austausch :
Vakuumpumpe (falls erforderlich)
Steuerzahnriemen
Untere Ölwanne (Nur Blechausführung)
Ölfilter
Hohlschraube des Turboladerölanschlusses mit seinen Dichtungen
Reinigung :
Ölpumpensieb (falls erforderlich)
Filter der 2 Elektroventile der variablen Motorsteuerung (falls erforderlich)
Entleeren und Befüllen des Motorölsystems.
2.1. Erforderliche Teile
308 (T9) BIS ORGA-NR. 14727 UND EINSPRITZUNG EB2DTS 96 KW
1 Vakuumpumpe (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
1 Steuerzahnriemen (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition).
1 Untere Ölwanne „Blech“ (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
1 Hohlschraube (Teilenummer 98 029 314 80) (falls erforderlich).
2 Dichtungen (Teilenummer 0376 64) (falls erforderlich).
2 Ölfilter (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
2 Dichtungen Ablassstopfen (Teilenummer je nach Fahrzeugdefinition) (falls erforderlich).
HINWEIS : Bitte prüfen Sie die Reparaturmethoden auf systematisch auszutauschende Teile
2.2. Abfrage der Fehlercodes
WICHTIG : Die Diagnose muss unbedingt mit der Diagnosestation im Online-Modus mit verbindlicher Authentifizierung des Technikers durchgeführt werden : Das Menü "Fehlersuche" auswählen. Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen. Am Ende des Globaltests den Start des Menüpunktes Diagnose (Empfangsbildschirm mit Auswahl der Methoden pro Bereich) abwarten. Die Diagnose-Sitzung verlassen, indem Sie zum Menüpunkt Empfangsbildschirm zurückkehren. Die Meldung "Wollen Sie die laufende Sitzung verlassen?" bestätigen
Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen :
Wenn der oder die Fehlercodes P0011, P0014 vorliegen : Dieses Dokument anwenden
Wenn keine Fehlercodes P0011, P0014 vorliegen : Dieses Dokument nicht anwenden
ACHTUNG : Der Fehlercode kann zusammen mit anderen Fehlercodes auftreten
2.3. Betriebsstoffe
Bremsen-Reinigungsmittel (Teilenummer 16 090 610 80) (falls erforderlich).
6,50 Liter vorgeschriebenes Motoröl.
HINWEIS : Siehe Reparaturmethoden für eventuell zusätzlich zu besorgende Verbrauchsstoffe für diese Maßnahme
2.4. Abfrage der Fehlercodes
2.5. Kontrollen
2.5.1. Kontrolle 1
Elektroventile der variablen Motorsteuerung ausbauen.
Hits:	30
Größe:	50,3 KB
Den Zustand der Filter der 2 Elektroventile der variablen Ventilsteuerung kontrollieren :
Wenn die Filter teilweise oder vollständig zugesetzt sind : Kontrolle 2 und Maßnahme 3 durchführen + Zusätzliche Maßnahme
Wenn die Filter nicht zugesetzt sind : Dieses Dokument nicht anwenden ; Vertiefte Fehlersuche durchführen
2.5.2. Kontrolle 2
Motoröl ablassen.
Unteres Motorgehäuse ausbauen.
Hits:	30
Größe:	49,7 KB
Zustand des Ölpumpensiebs überprüfen (bei "b") :
Wenn das Ölpumpensieb teilweise oder vollständig zugesetzt ist : Kontrolle 3 und Maßnahme 2 durchführen + Zusätzliche Maßnahme
Wenn das Ölpumpensieb nicht zugesetzt ist : Die Kontrolle 3 durchführen
2.5.3. Kontrolle 3
Die Unterdruckpumpe ausbauen.
Hits:	27
Größe:	49,7 KB
Zustand des Filters der Vakuumpumpe prüfen (bei "a") :
Wenn der Ölfilter zugesetzt ist : Maßnahme 1 und 4 durchführen + Zusätzliche Maßnahme
Wenn der Ölfilter nicht zugesetzt ist : Unterdruckpumpe einbauen ; Maßnahme 4 ausführen + Zusätzliche Maßnahme
2.6. Maßnahmen
2.6.1. Maßnahme 1
Unterdruckpumpe ersetzen.
2.6.2. Maßnahme 2
Das Ölpumpensieb reinigen ; Mit Hilfe eines Bremsen-Reinigungsmittels.
ACHTUNG : Keine Druckluft verwenden
Unteres Motorgehäuse einbauen.
2.6.3. Maßnahme 3
Die Filter der Elektrosteuerventile reinigen ; Mit Hilfe eines Bremsen-Reinigungsmittels.
Die Elektroventile der variablen Motorsteuerung wieder einbauen.
2.6.4. Maßnahme 4
Den Steuerzahnriemen ersetzen.
2.7. Zusätzliche Maßnahme
Einbauen :
Die Ablassschraube mit einer neuen Dichtung
Den neuen Ölfilter
Richtigen Motorölstand herstellen.
Einbauen :
Verschlussstopfen Öl
Manuellen Ölmessstab
Den Motor im Stand bis zum ersten Einschalten der Kühlerventilatorgruppe erwärmen lassen.
Den Ölmessstab herausnehmen.
Den Öleinfüllstopfen lösen.
Den Ablassstopfen herausschrauben.
Das Motoröl vollständig ablassen ( 10 Minuten warten).
Hits:	29
Größe:	50,3 KB
Ersetzen :
Die Dichtscheiben (1)
Die Schraube (2)
Einbauen :
Einen neuen Ölfilter
2.8. Arbeitszeit(en)
Fakturierwert : 8,00H !!!
Pachacumac 11.01.2018, 19:34
Danke für die Übersetzung..........ich hab es nämlich nur auf Französisch......aber das war nicht die Frage, sondern ob jemand schon einmal diesen Fehler festgestellt hat und die getroffenen Maßmahmen.
Es bleibt zusätzlich noch die Frage warum der Fehler nach dem auslesen wieder gelöscht wird.... was lt. Peugeot gar nicht möglich ist !!
Pachacumac 11.01.2018, 19:36
Die angegebenen Kontrollen wurden lt. meinem Händler/Werkstatt durchgeführt...............ohne jeglichen Befund !
Emma 11.01.2018, 20:13
Glaubst du wirklich, das dein Händler das alles kontrolliert hat !? Ich nicht. So einen Fehlercode kann man löschen und tritt auch nicht gleich wieder auf.
tazitus 11.01.2018, 20:18
Hat der Fehler was mit dem Motor oder dem Getriebe zu tun?
6,5 Liter Motoröl? Der 1.2 hat nur 3,5 Liter Füllmenge...
Was passt da nicht?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Emma 11.01.2018, 20:37
Pachacumac, hast du damals für die Überprüfung was bezahlen müssen, oder lief es über einen Garantie Auftrag ? Wenn Garantie, kann ich es über deine Fahrgestell Nummer Abfragen, was bei Peugeot beantragt wurde. PS: 6,5 Liter Öl braucht man für einmal Ölspülung und zum Abschluss einen Ölwechsel durchzuführen.
Pachacumac 11.01.2018, 23:48
Hallo Emma,
ich habe nichts bezahlen müssen, es ging über Garantie (Optiway 5 Jahre/80.000 km)
Ich glaube auch nicht, das alles gemacht wurde wie in dem 'Technical Service Bulletin)vorgeschrieben ist....deswegen meine Frage ob ein ähnlicher Fall/Fehler schon einmal behandelt wurde, vor allen Dingen wie ???.
In Frankreich wurde beim ersten Mal nichts gemacht, zurück in Deutschland habe ich alles prüfen lassen, ohne Befund.
Jetzt, nach dem neuerlichen Fehler, vor ein paar Tagen stand der Wagen zwei Tage in der Werkstatt. Nachdem ich Ihre deutsche Übersetzung der Fehlermeldung jetzt mal genau durchgelesen habe, verstehe ich auch langsam die Aussage der Fehlermeldung :
Der Zahnriemen läuft im Ölbad, durch irgendeinen Fehler/Fertigungsfehler des Zahnriemens lösen sich Teile auf oder ab und verstopfen das Ölpumpensieb oder Ventile und rufen diese Fehlermeldung hervor.......??? Das wäre für mich eine logische Erklärung.........
Deswegen auch damals die Aussage des Technikers in Frankreich, der Motor währe kurzzeitig mal ohne Öldruck/Öl gelaufen. Nur mein Französisch reicht nicht aus um längere oder genauere Informationen aus dem Techniker zu bekommen und er sprach leider kein Wort Deutsch oder Englisch.......
Die Franzosen gaben mir nur den Ausdruck der Fehlermeldung mit und sagten mir vorsichtig weiter fahren.
Für mich stellt sich die Frage da die Optiway Garantie aussagt 5 Jahre/80.000 km, und mein Wagen mittlerweile 62.000 km gelaufen ist und ich die 80.000 km wohl doch bis Ende diesen Jahres erreichen werde.
Was tuen ??
PS : Fahrgestellnummer VF3LRHNYWES282460
tazitus 12.01.2018, 19:25
Mit der VIN war ich mal in der Servicebox. Dein Auto ist laut DAM (Änderungsnummer) 15 Stellen von meiner entfernt, könnte heißen, mein 308 ist 15 Autos nach deinem vom Band gelaufen. Hoffentlich ist das kein Serienfehler. Da kommt mein Motor sicher aus der selben Charge. Wobei ich einen Handschalter habe!
Pachacumac 13.01.2018, 12:37
Ich habe gestern einige Peugeot Werkstätten im Umland von München besucht, darunter auch die Hauptniederlassung in München.
Resultat, keiner hat diesen Fehler jemals in Ihrem Kundenstamm gehabt (??).
Wenn dieser Fehler nicht vorkommt, warumm wird er von Peugeot dann so exakt beschrieben mit allen Lösungsmöglichkeiten ?
Auch hier im Forum ist diese Fehlermeldung ja anscheinend noch nie vorgekommen........
