Peugeot 307 Forum Zahnriementausch
Ahasus2 17.03.2015, 16:40
der Zahnriementausch steht demnächst bei meinem 307er in einer Werkstatt an (240.000 km, 1.6 HDi). Ist es da ratsam, irgendeinen anderen Bauteil gleich mittauschen zu lassen?
- Wasserpumpe?
- Kette?*
*Hab in einem anderen Forum gelesen, dass angeblich eine Kette mitgetauscht werden soll, die die Einlassnockenwelle mit der Auslassnockenwelle verbindet und es hier offenbar eine Peugeot Schwachstelle gibt?
lg Ahasus
206driver 17.03.2015, 18:33
Wasserpumpe macht Sinn der Mehraufwand ist recht gering.
Ahasus2 17.03.2015, 20:37
super, danke. Vermutlich wird mir das eh die Werkstatt dann auch vorschlagen, aber es ist immer gut auch selber Bescheid zu wissen
wergan 17.03.2015, 21:00
Keine Kette. Die haben die THP-Motoren, und dort machen sie mächtig Probleme.
Monstermandi65 18.03.2015, 05:52
@wergan hat's auf den Punkt gebracht. Was bei deinem Moter der Steuerriemen ist bei den THP's die Steuerkette und du kannst dich glücklich schätzen keinen Kettenmotor zu haben denn da wird der Austausch richtig teuer.
206driver 18.03.2015, 06:00
Nicht ganz. Die beiden Nockenwellen sind mit einer kleinen Kette verbunden. Kann man auf dem Bild erkennen, auch wenn es leider klein ist.
Diese Kette macht aber keine Probleme und muss auch nicht getauscht werden.
Monstermandi65 18.03.2015, 06:12
Man lernt nie aus... 😆
wergan 18.03.2015, 07:44
Ich dachte, der 1,6 Hdi, sei ein 8-Ventiler. Isser aber nicht, sondern 16-V und hat damit eine kurze Verbindungskette. Sorry.
206driver 18.03.2015, 08:52
Das kommt auf Baujahr an. Die Versionen mit 109PS sind 16V. Die mit 109+ haben dann nur noch 8V (gleiches gilt auch für den 1.6 HDi90).
boris11 18.03.2015, 15:57
das hab ich aber jetzt nicht verstanden...
