Peugeot 307 Forum Taglichtscheinwerfer anschlißen
Tueftler1983 17.08.2010, 20:37
Kann mir jemand sagen wo ich am besten +12V Standlicht und +12V Zündung im Moterraum für den anschluss von Taglichtscheinwerfern mit Positionslicht Automatik abgreifen kann??
+12V Standlicht könnte ich am Scheinwerfer abgreifen und die
+12V Zündung könnte ich mir mit Multimeter am Sicherungskasten ausmessen, aber genaue angaben wären mir Lieber.
Bis bald und danke vorab der Tueftler
106S1 18.08.2010, 17:47
also klassisches Zündungsplus ist im 307 Raar gesäht dan datenbus mann kann alternativ (bei Benzin modellen) die spritpumpen versorgung anzapfen. das geht aber nur wenn: TFL LED ist oder Bei Glühlampen ein relais verbaut wird.
Genaue angaben gibt es nur wenn ich deine VIN Per PM bekomme (NICHT ONLINE STELLEN)
Olaf-T 18.08.2010, 18:48
Das mit den TFL hatten wir doch erst oder,
Schau mal hier nach
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...C&type=&mode=0
Tueftler1983 19.08.2010, 16:21
Habe den 307 SW 1.6 Diesel
Bis dann Tueftler
106S1 19.08.2010, 18:45
sie haben POST
Tueftler1983 22.08.2010, 00:10
Herzlichen dank an 106S1!!
Die PN mit Pinbelegung war Gold Wert!
Hatte aber jetzt 1 mal das Problem das die Taglichtscheinwerfer geblinkt haben bei laufendem Motor und ausgeschaltetem Licht. Woran könnte das liegen?
Werde es im Auge behalten!
Anbei noch Zwei Fotos
Tueftler1983 22.08.2010, 00:12
