Peugeot 307 Forum
Stellmotor klima
Moin,
mein Heizung ist auf der Fahrerseite nicht mehr Regelbar. Bläst nur noch warme Luft raus.
Ich denke der Stellmotor sitzt in der Kiste auf den Bild.
307sw BJ.12/2005 HDI
Wenn dieses richtig ist, wie bekomme ich den raus?
Oben die Schraube und die untere zu Lösen ist kein Problem.
Nur frage ich mich ob ich richtig bin.
Mittels 2 oder 3 Clipse ist die Abdeckung wohl befestigt.
Vllt. kann mir jemand mal eben sagen ob ich richtig bin.
Anbei Bild vom Innenleben.
http://s7.directupload.net/file/u/28...pp9xld_jpg.htm
Ich danke vorab für die Mühe
Ich denke da gibt es eine einfachere Lösung den da gibt es ein Zahnrad das dreht durch wen man die Klima verstellt deshalb keine Regelung möglich (war bei mir so)
Reparaturkit gekauft und selbst eingebaut läuft einwandfrei kosten ca 45 Euro
Vielleicht hilft dir das weiter
http://www.peugeotforums.com/forums/att ... large-.jpg
Das hilft mir danke.
Die Zeichnung ist nicht so Perfekt.
Gibt es da was genaueres??##MfG
Sry, doppel post.
Habe gerad mit Peugeot gesprochen.
Einen Reparatursatz konnte er nicht finden.
Habe folgende Nummern bekommen für den Stellmotor.
6447VA + 6447RZ
Welcher könnte es nun sein?
Ist dein Bj.2005 schon die zweite Serie? Für die gab es den Rep.-Satz.
Müsste es dann eigentlich eine technische Info bei PUG zu geben.
Wenn du die obere Verkleidung von deinem Bild abmachst und dann da rein schaust, kanst du den Motor sehen. Den Zahnkranz dazu kannst du auf deinem Bild am oberen Rand sehen.
Dann zerrst du mit Gewalt und Gefühl gleichzeitig an der Plastikverkleidung und kannst den Motor mit einem 20er Torxschraubendreher (2 Schrauben) ausbauen.
Hab da einen Nummer davon 16 070 440 80
Hoffe du kannst was anfangen damit
Habe noch einen Reparatursatz zuhause liegen den es werden zwei mitgeliefert
Alles erledigt.
14,90 und 2 Stunden Maloche.
Kommt man echt besc**issen dran.
Gleich mal Wartung in der Werkstatt gemacht.
Nun wird es aber gar nicht richtig Kühl.
Muss ich nochmal hin, mal schauen was die da gemacht haben.
