Peugeot 307 Forum Problem 2-Zonen Klima - links ok rechts Heizung + Klima nur heiss
Unbekannt 03.02.2009, 18:45
hallo
hab eine 307 sw bj10/2005
-> 2 zonen klimaanlage
auf der linkes seite alles ok
rechts kommt immer nur heise luft
-> egal auf welche temperatur ich den regler stelle
-> egal ob ich auf normale heizung oder klima stelle
(heute hatten wir 12°C, klima sollte eigentlich funktionieren, da sie anscheinend bei extremer kälte nicht anläuft)
wer kan mir einen tipp geben
Techniker 04.02.2009, 19:14
Da sind wahrscheinlich die zahnräder der verstellung kaputt! da gibts nen rep. satz!!! Wenn du die seitliche abdeckung der mitelkonsole abbaust, kannst du auf den versteller sehen dann mal von heiss auf kalt gedreht und wenn sich dann die klappe nicht bewegt ist alles klar!!!!
Bomber82 04.02.2009, 20:05
auch bei kälte funtzt die klima, sie bringt ja trockene luft damit die scheibe abläuft bzw nicht anläuft
Hendldriver 02.04.2012, 12:16
Richtig da mal einen link wo du sehen kannst wie es man repariert
http://www.peugeotforums.com/forums/307 ... ixed-8088/
Bei mirs auch so arbeit auf 30 min und ein bisschen fummelei dan ging das schon wieder
